| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsfenster erzeugen (245 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 27. Nov. 2001 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute !! Hatte mein Problem schon im Beitrag "Ansichtsfenster in 3D" geschildert. Habe jetzt aber Inventor 4.0 deinstalliert und AutoCAD2000 und Mechanical Desktop4.0 PP neu installiert. Trotzdem ist der Fehler nicht verschwunden. Um ein Ansichtsfenster zu erzeugen verwende ich den Befehl SOLANS. Diese Eingabe wird in der Befehlszeile als unbekannter Befehl ausgewiesen. Der Befehl _SOLVIEW funktioniert aber einwandfrei. Auch bei einigen anderen Symbolen im WZ-Kasten Volumenkörper werden nur englisch sprachige Befehle ausgewiesen. Hatte jemand schon so ein Problem ??? Gibt es Möglichkeiten dies zu beheben??? Besten Dank im Voraus für Euer Bemühen Manfred
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
 Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Dez. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo BeateW, ich würde mal versuchen im MDT  auf Hilsmittel -> Optionen -> Einstellungen, im Feld Verwaltungswerkzeuge auf System... klicken. Im erscheinenden Dialogfenster den Baum unter ACADM aufmachen (auf das + Zeichen klicken), dann System suchen markieren, nun sieht man rechts die Schlüssel (Key) und die Werte (Value) dort AltLang mit Doppelklick anklicken und als Wert DEU eingeben. OK Dann sollten wieder alle Befehle deutsch erscheinen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2001 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Vielen Dank für die Antwort. Aber ich glaube hier ist ein kleines Missverständniss aufgetreten.  Es geht nur um die Befehle SOLZEICH / SOLPROFIL / SOLANS! (Werde mir den Tip aber merken!!!) Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2001 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Beate, also das muß an der Mechanical Desktop Installation liegen - im AutoCAD 2000 und 2000i pur funktionieren die Befehle, in der MDT  Installation aus Programme nur das AutoCAD gestartet ist nix mit diesen Befehlen zu wollen... Bin selber jetzt drauf gestoßen, weil ich Bisher immer das AutoCAD pur auf dem Rechner hatte und die MDT  Installation daneben, beim 6er hab ich das aus Platzgründen nicht gemacht. Nun hab ich mal in den verschiedenen Versionen und Installationen probiert... Das ist sowohl im AutoCAD aus der MDT4, 5 und 6 so - ich hör mich mal um warum. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Das ist nett. Im Unterricht macht sich das immer schlecht, wenn man die Befehle auf Deutsch erklärt und die Leute dann im Programm mit englischen Befehlen und Optionen arbeiten müssen. Tschüß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pirilao Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 176 Registriert: 28.12.2000 gesammelte Erfahrungen in ACAD Versionen: Rel.12 (DOS), 13c4(Win), R14.01, 2000/2000i, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2019, 2020<P>Erfahrungen in Betriebssysteme: MS-DOS 5/6.33, Win 95/98SE, Win NT4 SP6, Win 2000 Pro, Win XP Pro, Win 7 Pro/Ult. 64bit, Win10 Pro<P>CAD-Applikationen: X-PLANT 1.x / 2.x, PIPE 3.0 / 4.1 / 4.3 /6.x CADISON 5.x,6.x,8.x,11.x,14.x, 15.5, 19.01, 20.1, ISOGEN / Personal Isogen<P>Tätigkeitsbereich: Anlagenbau (P&ID / 3D-Piping) CAD-Admin / CAD-Support / CAD-Trainer<P>Programmierung: Auto-/VisualLisp VB.NET und VBA ganz wenig Java / C / Cpp<P>--------------------------------- Firmen CAD Workstations: Dell Notebook Precision 7220, 32GB RAM, 17", 1920x1080 --------------------------------- privat: iMac 27" i7 (mid 2010),32GB, HighSierra MacBook 16" i9 (late 2019),32GB, Ventura Dell Latitude c840, 4GB, WinXPSP3 Dell Precision M4300, 8GB, Win7Ul Dell Precision M6500, 16GB RAM, 17" Win10 Dell Precision M4800, 32GB RAM, 15" Win10
erstellt am: 05. Dez. 2001 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hi! Ich habe es auch ausgetestet. Die haben anscheinend in der EXE den Befehl ins Deutsche vergessen zu übersetzen. In der MNU ist zwar Solans für das Pulldown da, aber gestartet wird es mit dem Originalen (englischen) ACAD-Befehl. Mein Tipp für die Abhilfe ist: Die ACAD.PGP im Supportverzeichnis öffnen und dort die folgenden Zeilen unten ergänzen: ;---Sol...befehle ins deutsche SOLANS, *_SOLVIEW SOLZEICH, *_SOLDRAW SOLPROFIL, *_SOLPROF ;----------------------------- Man kann auch hier X-beliebige Abkürzungen (Hotkeys) erstellen z.B: SA, *_SOLVIEW somit würde SOLANS mit SA abgekürzt werden etc.pp. Mit folgender LISP-Abfrage kann man kontrollieren, ob Befehle im Quellcode übersetzt sind oder nicht. Im Befehlsfenster folgendes eingeben: Befehl getcname "_line") "LINIE" <-----Ergebnis Befehl: Also: Befehl: (getcname "_solview") "SOLVIEW" <-----Ergebnis, nicht übersetzt nur in englisch im SourceCode verfügbar. grüsse pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
erstellt am: 11. Dez. 2001 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Sorry für die späte Antwort (bin momentan im Aussendienst) Man könnte das Ganze auch als Lispbefehl lösen. D.h. im klartext den kompletten Befehl selber übersetzen. Setzt natürlich voraus, dass man(n) (oder Frau) Lisp kann. Gut ist es vorher bei Autodesk nachzuhacken, vielleicht gibt es ja schon einen Patch oder eine Lisp. Falls alle Stricke reissen könnte ich mal schauen (wg. Zeitmangels) ob ich die Lisp erstelle. gebt bescheid gruss pirilao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
