  Rund um AutoCAD
  Plotten mit HP1050c
Autor Thema:  Plotten mit HP1050c (242 mal gelesen)
Miri
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Miri an!   Senden Sie eine Private Message an Miri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miri
erstellt am: 27. Nov. 2001 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen neuen HP 1050c Plotter und nun das Problem diesen unter ACAD2002 einzurichten.
Er ist als Windows-Systemdrucker eingerichtet. Wenn ich nun eine pc3-Datei daraus erstelle, kann ich unter Plotterkonfiguration - Eigenschaften keine Papierformate einrichten die unseren Rahmen in ACAD entsprechen, immer ist der druckbare Bereich kleiner als das Papierformat.
Für unseren HP650c habe ich den Plotmanger zum hinzufügen eines Plotter benutzt um eine pc3-Datei zu erstellen. Leider ist der 1050C
bei den Plottermodellen nicht aufgeführt.
Wer kann mir helfen?
Miriam
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 28. Nov. 2001 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miri 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
am einfachsten richtest du dir den hp750c als heidi-treiber ein (so, wie du es schon beim 650c gemacht hast). da kannst du dann wie gewohnt deine papiermaße eingeben. dem drucker ist es egal, welcher plottertyp gewählt wird, hauptsache, es wird ein hpgl2-file geschickt. wir steuern damit einen hp1055cm an, den juckt das garnicht. allerdings ist es bei uns über plotfiles geregelt.
ansonsten (wenn du den plotter als systemdrucker installiert hast) findest du unter "datei -> plotmanager" und wenn du da den 1050c auswählst unter "gerät- und dokumenteneinstellungen -> benutzerspezifische eigenschaften -> papiergrößen" die entsprechenden möglichkeiten des hp-treibers zum anpassen.
hopethishelps
Yeti
