  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster in 3D
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster in 3D (127 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 26. Nov. 2001 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !!
Arbeite auf AutoCad 2000 und habe weiters noch Inventor 4 auf meinem Rechner laufen.
Habe in Autocad einen 3D-Körper erstellt. Möchte nun Ansichtsfenster mit dem Befehl SOLANS einrichten. Nur diese Befehlseingabe wird als unbekannter Befehl ausgewiesen. Interessant ist auch, dass im WZ-Kasten Volumenkörper bestimmte Befehle in englischer Sprache dargestellt werden.
Gibt es eigentlich für Autocad 2000 auch Servicepacks??
Beim Inventor habe ich Servicepack 2 installiert. Kann man überprüfen (Inventor) ob die Servicepacks ordnungsgemäß installiert wurden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen??
Gruß Manfred
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Nov. 2001 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
1. das Fehlen von solans (was ist mit solprofil, solzeich)und die geschilderten englichen Bezeichnungen lassen befürchten, dass eine Neuinstallation der einfachste Weg ist
2. Für AC2000 gibt es unterdessen 2 SP, davon SP2 nur für die englische Version. Allerdings habe ich diese bei mir installiert und bisher keine Probleme mit der deutschen Version festgestellt.
Kontrolle: _vernum eingeben
ohne SP: T.1.07
mit SP1: T.1.08
mit SP2: T.1.09
wie das bei Inventor ist, weiß ich nicht
gruß
thomas
woefr
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von woefr an!   Senden Sie eine Private Message an woefr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woefr
erstellt am: 27. Nov. 2001 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
bei Inventor mußt Du einfach auf das Fragezeichen klicken und dann unter Info über Inventor schauen. Dort steht nach einer erfolgreichen
Servicepack - Installtion folgende bezeichnung: für den IV 5 zBsp.
Build:M.5.5000.5064bSP2-Date:Sun10/21/2001.
Gruß Frank
Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 27. Nov. 2001 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas !!
Nach Eingabe des Befehls _vernum erhalte ich folgenden Ausdruck:  "T.1.33"
Ich glaube ich werde mich doch zu einer Neuinstallation entschließen!!
Gruß Manfred
