 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Maske oder Text in Befehlszeile bei Datei (490 mal gelesen)
foxx Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CAD'ler, habe vor kurzem beim Arbeitsplatz eines Kollegen folgendes Problem festgestellt: Wenn ich auf "Datei" "Neu" gehe, sollte ja normalerweise die Maske kommen in der mal auswählen kann welche dwt die Vorlage sein soll. Oder man wählt eben ein leeres Zeichnungsblatt... Doch die Maske ist nicht zu sehen. Stattdessen fragt AutoCAD in der Befehlszeile nach dem Namen der dwt-Vorlage. Kann ich diesen Zustand irgendwie ändern ? Ich schätze jetzt mal, das eine Systemvariable dafür zuständig ist...nur die Frage welche ;-) Danke für jede Hilfe Grüße -Felix
Klaus-P.Nuber Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 26. Nov. 2001 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Nov. 2001 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Hallo Felix, häufig ist mit dem verstellen von FILEDIA (steuert Dialogboxen zur Dateiwahl) auch die Variable CMDDIA verstellt. CMDDIA ist für weitere Dialogboxen, z.B. beim plotten oder bei externen Befehlen. 0= bei beiden Variablen Befehlszeilenvariante 1= Dialogboxen Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Nov. 2001 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Hallo, Felix, auch bei FILEDIA=1 erfolgt bei _NEW die Abfrage der Vorlagendatei in der Befehlszeile (zumindest bei mir, aber vielleicht ist mein AutoCAD auch nicht normal) Lösung: Optionen-System-Dialogfeld Start anzeigen (dann dieses Dialogfeld aber auch bei jedem Start von AutoCAD) nach der Abfrage in der Befehlszeile eine Tilde (~)eingeben ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Nov. 2001 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für foxx
Hai kleiner tip am Rande (vielleicht triffts ja zu) in den Optionen auf den Karteireiter System gehen und da im Feld 'Dialogfeld Start anzeigen' nen haken reintun. Tschööö ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
foxx Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2001 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hatte ich heute die "filedia" Variable umgestellt beim Kollegen. Funktionierte aber immer noch nicht. Werde jetzt das mit dem Haken in den Optionen mal durchführen...außerdem mal die Variable "cmddia" testen. Ich danke herzlichst für eure Spitzenhilfe ! Grüße -Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
