 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Produkte parallel auf einem Rechner (194 mal gelesen)
cadpraxis Mitglied Gebietsvertriebsleiter CAD/PDM
 Beiträge: 150 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 24. Nov. 2001 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matrix über Autodesk Produktinstallationen In der Matrix wird übersichtlich dargestellt, welche Autodesk Produkte parallel auf einem Rechner installiert werden können. (sieh Anhang PDF-File)
------------------ Jochen Beiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Dez. 2001 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpraxis
hi, wenn du dieses forum öfters (und nicht nur zur bekanntgabe von hersteller-/händlerinfos) besuchen würdest, kannst du nachlesen, das sich 2000/2000i/2002 durchaus nebeneinander installieren lassen. man muß dazu lediglich einmal in die registry eingreifen, dann gehts. habe übrigens auf meinem rechner LT98/R14/2000/2002/LT2002/MDT3/VVE und diverse acad-applikationen nebeneinander problemlos laufen...  ----------------- hopethishelps Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 01. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Dez. 2001 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpraxis
Hi Yeti, habe mal hier gesucht, aber nix gefunden, was auf Parallelinstallationen hinweist...  Hast Du einen Link? Übrigens sagt Autodesk dazu, dass das nicht funktioniert, da die verschiedenen AutoCAD-Versionen (A2k-A2k2) auf die selben Schlüssel zugreifen würden, was fatale Folgen haben könnte. Das einzige, was ich fand, war ein Progrämmlein von Manusoft. Und da weiss man auch nicht genau, ob das taucht...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Dez. 2001 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpraxis
Hallo, doch waren schon Anfragen zu parallelen Installationen. Also die Mechanical Desktop Versionen lassen sich alle problemlos nebeneinander installieren. Echt umständlich war das bei AutoCAD 2000 und 2000i, dort mußte man in der Registry einen Schlüssel des einen ändern ehe man das andere installieren konnte... Soweit ich "aus der Ferne" weiß sollen solche Sachen auch bei den Architektur-Programmen auftreten. Gruss Angelika Was soll denn nebeneinander laufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2001 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpraxis
erstellt am: 04. Dez. 2001 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadpraxis
