  Rund um AutoCAD
  ACAD2000 Plotterprobs
Autor Thema:  ACAD2000 Plotterprobs (435 mal gelesen)
Kayla
frei
Sehen Sie sich das Profil von Kayla an!   Senden Sie eine Private Message an Kayla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayla
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Rechnerabsturz, musste ich Acad2000 neu installieren. Dummerweise hatte ich meine selbstdefinierten Plotstiltabellen ( .stb) nicht gesichert und die sind weg.
Ich habe jetzt eine neue stb ( 8 Farben mit unterschiedl. Linienstärke, soll nur in schwarz geplottet werden ) erstellt, wenn ich die plt datei nun mit Viewcompnionöffne , zeigt sie nur einen stifft und überall die gleiche Linienstärke. In der Layerverwaltung habe ich die einzelnen Plotstile zugeordnet
Warum klappt das jetzt nicht ? Dann habe ich alternativ die Zeichnung in ine neue Datei kopiert und es mit CTB versucht - das klappt auch nicht.
Kann mir jemand eine Schritt für Schritt Anleitung geben - ich muss das jetzt schleunigst zum Plotservice geben.
Vielen Dank im Voraus
Kayla
Klaus-P.Nuber
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-P.Nuber an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-P.Nuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-P.Nuber
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayla 10 Unities + Antwort hilfreich
ist im "Plotten-"oder "Seite einrichten" Dialogfenster unter Plotoptionen "mit Plotstilen plotten" angewählt?
Gruß aus München
Kayla
frei
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus , ja das ist angewählt.
Ich kann noch dazu sagen , mein Plotservice benutzt einen HP Designjet 1050C , den ich mit einenm HP 7585B Treiber als Windowssystemdrucker simuliere, das hatte auch vorher geklappt.
Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
Gruß Kayla
Klaus-P.Nuber
erstellt am: 23. Nov. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kayla 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir direkt auch nichts mehr ein....
ausser
eine Frage: ServicePack installiert ?
und ein Versuch: HP1050C installieren !
ob's was hilft ?
Gruss aus München
