  Rund um AutoCAD
  Genau drucken
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Genau drucken (443 mal gelesen)
Mozi
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mozi an!   Senden Sie eine Private Message an Mozi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozi
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
wir suchen nach Druckmaschinen, Plotter oder ähnlichem Gerät,
welche auf
ca. 0,15 mm starke  /  min 900 mm breite und transparente Folie
sehr genau drucken können. (nur S/W nötig)
Und zwar PC / CAD – gesteuert.
Unter Genau verstehe ich in diesem Fall die Maßhaltigkeit auf 1 m Länge. Diese sollte nicht über 0,2 mm Maßabweichung gehen.
Es währe sehr toll, wenn hierzu jemand einen Vorschlag eine Idee hätte die er/sie hier einbringen könnte.
Harry K
Bau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Harry K an!   Senden Sie eine Private Message an Harry K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry K
A2000 bis 2002, NT4-SP6
erstellt am: 22. Nov. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mozi,
Wir benutzen z.B. einen HP 1050C. Das von Dir verlangte Format kann er schon, aber mit der Genauigkeit kommt's nicht genau hin:
laut HP:
0,38 mm oder 0,2% der angegebenen Vektorlänge, je nachdem, welcher Wert größer ist (bei 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60% auf HP-Transparentspezialfolie).
Bei unseren Bauzeichnungen konnte ich aber nie irgendeinen Längenfehler entdecken.
Schau Dir mal die Internetseiten von Calcomp etc. an!
Harry
Michael L
Sehen Sie sich das Profil von Michael L an!   Senden Sie eine Private Message an Michael L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael L
erstellt am: 22. Nov. 2001 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mozi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mozi.
Wir haben einen HP1055 stehen (unter anderem). Gerade wenn Ihr auf Folie plotten wollt ist der erste Wahl. Spiegeln wird direkt am Plotter eingestellt, bei SW-Strichplots ist er rasend schnell.
Auch Hybride Daten klappen super.
Achtet aber darauf, dass Ihr bei Rasterdaten den Speicher nicht zu knapp bemesst oder eventuell einen Server davorschaltet.
Michael L
Mozi
Zeichner
ACAD Mech 2015 / PSP 2011 / Design Review 2011
Adobe Creativ
WIN 10
erstellt am: 23. Nov. 2001 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben uns (von Fa. Kaut Bullinger) jeweils für 14 Tage einen XEROX 8825 Großformatlaserdrucker und den HP 1050 herstellen lassen. Leider ist die Genauigkeit weder gut noch reproduzierbar. Bei beiden. Sogar die Farbe war bei HP nicht trocken genug. (einziger Vorteil vom Laser)
Wir werden nun noch von Mutoh und von GCC, Geräte testen.
Ich hoffe immer noch auf die göttliche Eingebung.
