 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: plotterprobleme (482 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich benutzte a2002 und a2000i. ich habe grosse probleme mit dem plotten. bis jetzte war eigentlich alles in ordnung. seit einigen tagen ist es so, dass wenn ich einen plan über den autocad-plottertreiber (HPdesignjet 450c) ausdrucke werden mir die dateien unglaublich gross. um vieleicht zu konkretisieren. ein paar striche in autocad ergebe eine plotdatei von ca. 3MB. wenn ich hingegen über den windows-treiber drucke dann ist die datei normal. also um ein vielfaches kleiner. ich benutze jeweils dieselbe stifttabelle, habe pixel und graustufen deaktiviert, habe den autocad-plottertreiber neu installiert, aber es bleibt immer dasselbe. weiss jemand woran das liegen kann? wie gesagt. bis vor ein paar tagen hatte ich keine probleme. vielen dank und mfg gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mozi Mitglied Zeichner
 Beiträge: 111 Registriert: 15.05.2001
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das stimmt nicht ganz. es gibt zeichnungen wo solch schriften verwendet werden. nur auch wenn ich nur ein paar striche zeichne habe ich das problem. also keine schriften. und bis vor ein paar tagen hatte ich keinerlei probleme. gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael L Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 22. Nov. 2001 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Moin Gotthard, kann das sein, dass jemand ein Häkchen bei der Option "Datei im Computer berechnen" gesetzt hat? Ich weiß zwar nicht welchen Treiber Ihr benutzt...finnste aber in den Benutzerspezifischen Eigenschaften des Plotters. Gruß Michael L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2001 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wo bitte kann ich das im autocad-plottertreiber unter benutzerspezifischen eigenschaften sagen. meines wissens geht das nur mit dem windows treiber. ich benutzte aber den autocad treiber und die dateien werden plötzlich urgross. über den windows treiber hingegen nicht. selbst wenn ich im windows treiber die datei im computer berechnen lasse, hat das wohl hoffentlich keine auswirkung auf die grösse der plotdatei. ausserdem mache ich das ja nur, wenn der plotter zu wenig speicher hat. oder habe ich was falsch verstanden? gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael L Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2001 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Moin Gotthard, erstmal Sorry...mein Fehler...habe die Treiber verwechselt. Prüfe mal in den Einstellungen unter -Grafiken die Einstellung der Pixelschattierung, ob sie auf "Hardware" steht. Ansonsten kann ich mir das nicht mehr erklären :-( Gruß Michael L Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2001 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
