 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: keine Eigenschaften mehr abrufbar!!! (2569 mal gelesen)
Andreas PTU Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 25 Registriert: 18.09.2001 AutoCAD 2002 mit Express Tools, AutoNORM 2002 und Hypersteel6.0
erstellt am: 20. Nov. 2001 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Irgendwie habe ich es leider geschaft, mein Eigenschaftsfenster im AutoCAD 2002 zu beleidigen. Jedes mal wenn ich die Eigenschaften eines Objekts (Linie, Block,..) abrufen möchte bekomme ich nur das Fenster mit den globalen Eigenschaften und nicht die tatsächlichen Eigens. des ausgewählten Objekts. Was habe ich verstellt???? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Nov. 2001 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Nov. 2001 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
erstellt am: 20. Nov. 2001 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
wie bekomme ich das wieder umgestellt??? Sorry, habe beschriebenes Prob. geade eben. Wenn ich sauswahl eingebe, bekomme ich gleich angezeigt, wieviel Objekte nicht ausgewählt sind. Ich bekomme aber die Voreinstellung "gesamte Zeichnung" nicht abgewählt??!! ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
*schieb*, nee nee, ich hab mal noch'n Bild gemacht. Also, wenn ich sauswahl mache, dann kommt nicht das dementsprechende Menü, sondern sofort jedes Fenster, was kann ich tun??? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Darf ich das noch einmal hochschieben?? Ich bekomme das Prob. nicht gelöst und ich möche aber nicht acad neu installieren. Was kann ich tun??? Wenn "sauswahl" nicht geht, blebt auch das Eigenschaftenfenster leer, ich denk schon das das zusammenhängt. ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Hi, habe ich noch nicht gesehen. Zwei Möglichkeiten sehe ich: 1. Der Fehler ist zeichnungsabhängig. Dann solltest du mal eine Test-DWG hier reinstellen. 2. Der Fehler ist profilabhängig. Erstelle ein neues Profil und teste, ob der Fehler noch auftaucht. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
Danke für die Hilfe, aber beide Tipps treffen es nicht. Das Prob. ist zeichnungsübergreifend und in jedem Profil  . ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda bekennender Fan von bluedress & Co. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 08. Okt. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas PTU
