  Rund um AutoCAD
  ACAD 2002 AutoCAD Aktuell Vorlagen
Autor Thema:  ACAD 2002 AutoCAD Aktuell Vorlagen (661 mal gelesen)
FooFighter
Systembetreuer AutoDesk
Sehen Sie sich das Profil von FooFighter an!   Senden Sie eine Private Message an FooFighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FooFighter
erstellt am: 20. Nov. 2001 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Unsere Vorlagen liegen auf einem Server im Netz.Wird über die alte Oberfläche eine neue Zeichnung an Hand einer Vorlage erstellt, läuft alles run - wird der Vorgang unter der AutoCAD Aktuell Oberfl. vorgenommen, kommt es zu Fehlern und letztendlich zu einem Abbruch. des Vorgangs.
Wer kennt die Ursache / hat evtl. eine Lösung?
FooFighter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Nov. 2001 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FooFighter,
haben alle die zugreifen in dem Vorlagen-VZ Lese- und Schreibrechte?
Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen? Oder steht was in der ACAD.ERR??
Gruss Angelika
FooFighter
erstellt am: 21. Nov. 2001 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die AWs haben auf das Template-Verzeichnis (Lese/Schreibrechte) und die ACAD Err hat zu dem Fehler keine Einträge
Der LogfileMode liefert folgendes:
Befehl:
Befehl:
Befehl: _options
Befehl:
Befehl:
Befehl: _new
Befehl: *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl:  <Wechselt zu: Layout1>
Regeneriert Layout.
Regeneriert Modell - Ansichtsfenster in Cache.
Befehl: *Abbruch*
Befehl: *Abbruch*
Befehl:  <Wechselt zu: Modell>
Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her.
-> Das sieht alles schon recht merkwürdig aus!
FooFighter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Nov. 2001 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FooFighter,
klingt irgendwie nach Speicherproblem oder Zeitproblem - aber ganz ohne Fehlermeldung?
Welches Betriebssystem auf den Clients? Was habt Ihr für ein Netzwerk? Kann es sein das irgendwas länger braucht, als ACAD mitspielt?
Was heißt alte Oberfläche - Vorgänger AutoCAD oder nur die Startoption auf gewöhnl. Startdialogfeld?
Welche Version AutoCAD ist es 2000i oder 2002?
Gruss Angelika
FooFighter
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & vielen Dank für die Hilfe ...
also das Netz besteht NUR aus Windows NT4 Rechnern (SP6a)
AutoCAD 2002 & AutoCAD 2002 LT sind die Anwendungsversionen
Mit "alter" Oberfläche meinte ich den Standard Dialog der alternativ zu "AutoCAD Aktuell" genutzt werden kann.
Ich habe auch schon ein Timingproblem vermutet - habe aber keinen Ansatzpunkt gefunden.
FooFighter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FooFighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FooFighter,
also ich nehme an es könnte bei dem Aktuell Fenster länger dauern, weil er versucht Point a zu laden?
Nun mal so gefragt, tuts nicht der alte Startdialog - oder braucht Ihr immer Point a und Bulletin Board?
Aktuell kann man sich ja auch später, wenn man s braucht innerhalb der Zeichnung aufrufen.
Gruss Angelika
FooFighter
erstellt am: 22. Nov. 2001 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar tut es auch das "Alte Menü", die AWs wollten halt wissen warum es knallt.
FooFighter
