  Rund um AutoCAD
  Seitenmenü ist weg
Autor Thema:  Seitenmenü ist weg (116 mal gelesen)
Dirk Müller
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Müller
erstellt am: 19. Nov. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von Autocad2002 und dem Aufsatz Copra von DataM
auf einen neuen Rechner mit Windows 2000 erscheint zwar das Seitenmenü,allerdings ist nichts drin.
Hat einer ne Idee wie ich die Menüinhalte wieder ins Seitenmenü bekomme?
Menüdateien selbst sind ok.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Nov. 2001 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
was ist ein Seitenmenü?
gruß
thomas
Stefano
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stefano an!   Senden Sie eine Private Message an Stefano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefano
erstellt am: 20. Nov. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sieht so aus als ob nach der Installation des Aufsatzes (ist der wirklich für ACAD2002 geeignet) eine andere Menüdatei geladen wurde.
Bist du sicher, das zu der geladenen Menüdatei (*.mnu)es eine absolut gleichlautende *.mnl Datei vorhanden ist. Wenn nicht, einfach die alte acad.mnl umbenennen.
CUSee you = Wir sehen uns Stefano
Dirk Müller
erstellt am: 21. Nov. 2001 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Seitenmenü habe ich das Screen Menü aus der ACAD.mnu bezeichnet.
Aber ich habe das Problem schon Beseitigt, dank FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen von Autodesk.
Der Fehler lag in der Autocad-Profil Datei in der einige Einträge des
SCREENMENU geändert werden mußten.
Fehleinstellung von Autocad
Dirk Müller
erstellt am: 21. Nov. 2001 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem schon beseitigt, dank FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen von Autodesk.
