  Rund um AutoCAD
  Blattgrößen
Autor Thema:  Blattgrößen (179 mal gelesen)
hotte
Konstrukteur, Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von hotte an!   Senden Sie eine Private Message an hotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotte
Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500,
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 19. Nov. 2001 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit in Acad 2002 die Blattgrößen über einen Script zu erstellen oder geht das nur umständlich über benutzerspezifische Blattgrößen.
Bei Acad 12 funktionierte dies einwandfrei.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 19. Nov. 2001 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hotte.
Einmal die Blatttgrößen beim Drucker/Plotter konfiguriert und gespeichert, und du hast sie immer zur Auswahl. Wozu da ein Script schreiben?
Ciao Günter
hotte
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 23. Nov. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo günter,
das weiss ich auch. Ich habe aber das Problem das ich möglichst viel Papier sparen muss. Ich habe daher oft wechselnde Papiergrössen und muss diese, da ich keinen Grosskopierer habe und auch nichts extern kopieren lassen will, bis zu 10 mal ausdrucken, je nach Auftraggeber.
Weist du jetzt warum ich es wieder per script machen will wie bei acad 12.
gruss joerg
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Nov. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du brauchst die Blattgrößen nur, weil der Plotter nicht nach der Zeichnung, sondern erst nach der eingestellten Blattgröße abschneidet?
das müsste anders möglich sein
ich hatte das Problem mal mit AC14 und dem HP750C, da habe ich den Treiber vom 650 genommen, unterdessen habe ich mit dem neuen Treiber vom 750 keine Probleme mehr
gruß
thomas
hotte
win2000,ADT3.3 Sp1,
HP500
Viewcompanion Pro
erstellt am: 24. Nov. 2001 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas,
genau so wie du es sagst ist es.
Das Problem ist ich arbeite mit dem HP500
der hat eine Papierbreite von 107 cm. Der HP750 aber nur 92 cm
gruss joerg
