  Rund um AutoCAD
  Drag and Drop
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drag and Drop (998 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 18. Nov. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte gerne Zeichnungsobjekte zwischen geöffneten Zeichnungen mittels Drag and Drop verschieben.
Funktioniert diese Anwendung unter AutoCAD 2000, oder nur unter 2000i.
Vielleicht muss man unter 2000 bestimmte Systemvariablen einstellen ; aber Welche???
Bitte um Rat
Manfred
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 19. Nov. 2001 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
was genau funktioniert denn nicht?
Grüsse
Andreas
Dirk Reißner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reißner an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reißner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reißner
Inventor 2009 SP2; AutoCAD Mechanical 2006;
Win XP Pro SP3
erstellt am: 19. Nov. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Bei mir funktioniert dies folgendermaßen: Beide Zeichungen nebeneinander anordnen. In der "Quellzeichnung" die Objekte markieren. Danach rechte Maustaste drücken und in die Zielzeichnung ziehen. Danach Maustaste loslassen. Im folgenden Kontextmenü die entsprechende Option wählen .... fertig.
Dirk
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 19. Nov. 2001 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred.
Durchführen so wie Dirk es beschrieben hat. Du musst nur darauf achten, das du in der Zeichnung, in der du einfügen möchtest keinen Befehl laufen hast - bekommst dann ein Symbol ähnlich dem "Einfahrtsverbot". Wenn du das hast, weist du warum es nicht funktioniert.
Ciao Günter
Ciao Günter
Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 19. Nov. 2001 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke für die raschen Antworten! Habe alles noch einmal versucht, funktioniert trotzdem nicht.
Wähle folgende Vorgehensweise: Zwei Zeichnungen wurden nebeneinander angeordet. In der Quellzeichnung wurde ein Objekt markiert (mit der Maus wurde ein Fenster um dieses Objekt gezogen, so das die Griffe erschienen sind). Klick mit der rechten oder linken Maustaste auf dieses markierte Objekt. Bei gehaltene linker oder rechter Maustaste wird das Objekt dann in die ander Zeichnung gezogen. Aber nichts tut sich. Ich kann nicht einmal erkennen, wenn ich das Objekt in der Quellzeichnung mit gehaltener Maustaste verschieben möchte, dass überhaupt etwas passiert. Ist vielleicht eine Systemvariable verstellt?
Kann es auch daran liegen, dass ich INVENTOR installiert habe???
Hoffe auf einen Tip
Gruß Manfred
GWH
erstellt am: 19. Nov. 2001 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred.
Es gab da mal ein Problem in Verbindung mit diesen beiden Programmen und wurde auch im Forum behandelt - Konnte auf die schnelle den Beitrag nicht finden. Soweit ich mich erinnern kann, war nach der Installation des Service Pack für Inventor das Problem behoben.
Ciao Günter
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Nov. 2001 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert nicht, wenn PICKFIRST 0
Lösung: PICKFIRST auf 1 setzen
gruß
thomas
Stefan Schwaninger
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schwaninger an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schwaninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schwaninger
WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 20. Nov. 2001 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
das mit dem drag and drop mit der rechten maustaste funktioniert ja nur dann, wenn die rechte maustaste auf windows-standart gesetzt ist.
gruss - stefan
Manfred1
Win 7
Catia V5 R20
INV 2011
AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Nov. 2001 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas für den Tip!!
Nachdem ich die Systemvarible Pickfirst auf 1 gesetzt habe, hats funktioniert.
Dank an Alle
Manfred
