Thema: Ansichtsfenster auswählen (1128 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
 Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Catia V5 R20 INV 2011 AutoCAD 2011
erstellt am: 18. Nov. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eigentlich mehrere Ansichtsfenster im Papierbereich aktiv setzen und dann dort gemeinsam z.B.Maßstabseinstellungen vornehmen. ( Wenns funktioniert, wie funktionierts? ) Oder muß man immer einzeln die Maßstäbe in den Ansichtsfenstern einstellen. Wer kann mir weiterhelfen? mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Nov. 2001 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
hallo Manfred1, ich weiß nicht, in welcher AutoCAD-Version du arbeitest, verrate es uns doch In 2000 kann der Maßstab verschiedener Ansichtsfenster desselben Layouts geändert werden über die Eigenschaftensteuerung: gewünschte Ansichtsfenster auswählen, Faktor auf gewünschten Wert setzen ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2001 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas !! Ja ich arbeite mit AutoCAD 2000. Mein Problem ist die Auswahl mehrere Ansichtsfenster. Mit welchem Befehl oder mit welcher Tastenkombination kann ich mehrere Ansichtsfenster gleichzeitig auswählen, die ich dann gemeinsam bearbeiten kann. Ich schaffe es immer nur bei einem Fenster. mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 19. Nov. 2001 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred1
Hallo Manfred. Du erstellst im Layout deine Ansichtsfenster. Mit Fenster "kreuzen (von rechts nach links, oben oder unten)" markiert du die Ansichtsfenster alle auf einmal. Rechte Maustaste - Kontextmenü - Eigenschaften. Unter Vorgabefaktor stellst du den gewünschten Maßstab für alle AF ein. Ist doch nicht so schwer, oder verstehe ich dein Problem nicht?. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2001 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
