  Rund um AutoCAD
  plot Linie nicht vollständig
Autor Thema:  plot Linie nicht vollständig (785 mal gelesen)
toetoet
Sehen Sie sich das Profil von toetoet an!   Senden Sie eine Private Message an toetoet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toetoet
erstellt am: 15. Nov. 2001 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine Zeichnung über meinem Drucker HP Deskjet 950c ausdrucke, werden bestimmte Linien nicht vollständig ausgedruckt. Bei der Voransicht wird die Zeichnung immer korrekt dargestellt.Es hat nichts mit "Verdeckt" zu tun.
Das passiert nur an dem Drucker. Beim grossen Plotter (Designjet) habe ich das problem nicht.
Ich hatte mal irgendwo im Internet ein Plottupdate gegen dieses phänomen gesehen, kann diesen Link nicht mehr finden.
Kann mir vielleicht einer helfen?
Gruss, toetoet
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Nov. 2001 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toetoet 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten bei uns am HP 650 C das gleiche Problem. Bei uns lag es daran, dass der Plotter nicht genügend Speicher hatte (dann müsste dieser aber entsprechende Meldungen bringen)???
Marco
toetoet
erstellt am: 16. Nov. 2001 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke für die Antwort.
Es gab keine meldung. Es passiert auch bei sehr einfache Zeichnungen.
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Nov. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toetoet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo toetoet,
welche Version AutoCAD benutzt Ihr? Wegen des Plotupdates - eigentlich solltet Ihr die unter http://support.autodesk.com/enu/Homepage.asp unter dem Punkt Downloads finden - richtiges Produkt und Version in die Maske eingeben und auf die Sprachversion der Updates/Sertvice Packs achten.
Gruß Angelika
toetoet
erstellt am: 19. Nov. 2001 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Vielen Dank für den Hinweis.
Wir Arbeiten mit der Version 2002. Bei Autodesk wird nur Service-Pack für die Version 2000 angeboten. Auch dieser Servive-Pack hatte damals dieses Phänomen bei der Version 2000 nicht behoben.
Gruss, ToeToet
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 19. Nov. 2001 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toetoet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toetoet.
Ein ähnliches Problem hatte ich beim Umstieg auf ACAD 2002/Win2000. Nur teilweise Linien oder überhaupt keine.
Das Problem ist der Treiber. Für unseren Plotter (HP 250C) gibt es zwar einen Win2000 Treiber, der funktioniert aber nicht - Gerät zu alt, laut Hersteller.
Versuche den Plotter direkt über ACAD zu installieren und die von Autocad mitgelieferten Treiber zu verwenden. Der Plotter darf aber nicht als Systemdrucker installiert werden - das war bei uns der Fehler. Funktioniert nun tadellos.
Einziger Nachteil: Der Plotter läuft nicht mehr über Netzwerk, mußten daher einen Switch zwischenschalten, da bei uns zwei Arbeitsplätze dranhängen - ACAD 2002 und ADT 3.3
Ciao Günter
[Diese Nachricht wurde von GWH am 19. November 2001 editiert.]
Pelop
Gestalter
Sehen Sie sich das Profil von Pelop an!   Senden Sie eine Private Message an Pelop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelop
erstellt am: 20. Nov. 2001 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toetoet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toetoet!
Habe ähnliches Problem gehabt, lag bei mir an zu langem Druckerkabel, max 1.8 Meter. sonst können Linien verloren gehen oder auch an falschen Stellen auftreten.
Gruß Pelop.
Original erstellt von toetoet:
Gruss, toetoet
