Thema: Zeichnung defekt (643 mal gelesen)
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 14. Nov. 2001 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Zeichnung zerschossen. Beim Wiederherstellen in Acad2000 bekomme ich die Fehlermeldung "Unable to correct errors in drawing". Laut Acad liegts an : "Bad Layer Name". Gibt es sonst noch irgendeine Möglichkeit die Zeichnung wiederherzustellen? Danke im Voraus Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco Müller, hoppala - hast Du noch eine BAK Datei gleichen Namens? Vielleicht kommst Du noch in die rein - vorher in DWG umbenennen, am besten die BAK in ein anderes Verzeichnis und umbenennen. Denn vielleicht kann man die defekte DWG - falls mit der BAK nichts zu machen ist doch nochmal testen - schick sie mir her, wenn sie nicht hochnotpeinlich streng geheim ist... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2001 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, die Idee mit der BAK ist gut, nur leider habe ich Vollidiot beim Speichern zweimal in Folge drauf geklickt => Also ist die BAK mit der DWG identisch, leider. Zuschicken kann ich sie dir leider aus genannten Gründen nicht. Danke für die schnelle Antwort Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Nov. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, manchmal hilft es die Zeichnung mit dem Batch-Konverter aus der Migrations Assistance in einem früheren Release zu speichern - oder als dxf. Wenn das nicht hilft, kann man immer noch versuchen, die Zeichnung in eine andere als Block einzulesen. Um wenigstens etwas zu retten,klappt es manchmal auch die Zeichnung partiell zu öffen. Am besten Layer für Layer. Stürzt die Zeichnung erst beim Regenerieren ab, dann kann man mit [ESC] das Regenrieren abbrechen und versuchen als DXF-zuspeichern. Solltest Du auf irgendeinem Weg eine DXF-Datei erzeugt haben können, dann kannst Du diese ja mit einem Editor mal anschauen und in der Layertabelle nach einem fehlerhaften Layer suchen. Diesen dann mit Suchen und Ersetzen aus der DXF entfernen und dann könnte es funktionieren. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Viel Erfolg! Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2001 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, oh oberdumm gelaufen , dann wie Holger schon aufzählte die Versuche... oder habt Ihr eventuell den DXF oder den DWG Konverter von Kazmierczak damit kann man auch oft viel retten? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco, hast Du schon im Verzeichis der Automatischen-Sicherug meißt auf c:\temp nachgeschaut, die Sicherungen fangen mit dem normalen Namen an ... mit der Endung SV$ oder bak. Da hast Du vermutlich schon nachgeschaut, vielleicht hat Du es aber vor lauter Schreck vergessen. Gruß Wolfgang
erstellt am: 15. Nov. 2001 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Partiell zu öffnen war nicht möglich, den DWG-Konverter haben wir auch nicht. Lösung: Ich habe es nochmal mit Wiederherstellen versucht. Sobald Acad die Fehlerprüfung fast beendet hatte habe ich abgebrochen, den Layer $AUDIT-BAD-LAYER umbenannt, nochmals überprüft, bereinigt und schliesslich regeneriert. Zwischen jedem Befehl habe ich gespeichert. Ergebnis nach über 1 Stunde: die Zeichnung läuft, musste nur noch die objekte auf dem AUDIT-Layer löschen und weiter gings... Danke an Alle Tschüss  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
