  Rund um AutoCAD
  Schon wieder: Verdeckte Linien beim Plotten? Hilfe!!!???
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schon wieder: Verdeckte Linien beim Plotten? Hilfe!!!??? (297 mal gelesen)
shuhn
Student Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von shuhn an!   Senden Sie eine Private Message an shuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shuhn
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufnahme_hinten.ZIP
Ich habe schon wieder Probleme mit dem Plotten von verdeckten Linien (siehe auch Beitrag: "Verdeckte Linien beim Plotten? Hilfe!!!???" ).
Die Linien in meiner Zeichnung werden in der Druckvorschau zwar verdeckt, aber auch ein Teil des Bauteils ... (d.h. der sichtbaren Linien!)
Ich habe die Einstellungen gemäß  dem Tip von Torsten Niemeier vorgenommen:
- temp_line im PB einschalten
- verdplot/ein/alle 4 mansfens
- im Plotmenü 'Linien verdecken' anhaken
Es wäre wahnsinnig nett, wenn mir hier jemand helfen könnte, ich weiß nicht mehr weiter. Die Zeichnungsdatei habe ich gezippt angehängt.
Vielen Dank schon einmal
Sebastian Huhn
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
die Teile werden verdeckt von den Teilen auf den Layern, die Du zwar ausgeschaltet, aber nicht gefroren hattest.
Wenn Du im P-Bereich alle Layer frierst außer dem Rahmen, dann geht es.
Gruß Torsten
