 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Grafiktablett (544 mal gelesen)
CADSimplex Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 11. Nov. 2001 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte mir ein Grafiktablett kaufen. Ist dies sinnvoll oder ist das zeichnen mit der Maus einfacher. Welche Marken sind zu empfehlen, wieviel kostet ein Tablett und wo bekommt man es her? MfG Torsten Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Schreiber Mitglied Tischler
 Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2001
erstellt am: 11. Nov. 2001 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 12. Nov. 2001 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
hotte Mitglied Konstrukteur, Bauwesen
 Beiträge: 26 Registriert: 07.08.2001 Pent IV 2,6,1024Ram,nvidia quadro fx500, win2000,ADT3.3 Sp1, HP500 Viewcompanion Pro
erstellt am: 12. Nov. 2001 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
Ich zeichnete 6 Jahre mit einem Kurta Tablett 12*12 und kam super damit zurecht. Seit Acad 2000 zeichne ich nur mit einer Maus und bin sehr zufrieden nach anfänglichem suchen. Die Maus sollte unbedingt eine mit Scrollrad sein. Zoomen läßt sich viel besser ausführen. So nun bist du richtig verunsichert. Jeder sollte für sich entscheiden womit er arbeiten will. Ich kann dir das Tablett auch verkaufen. Gruss Joerg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 13. Nov. 2001 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
Hallo Torsten, vor ACAD2000 haben bei uns alle in der Firma nur mit Tabletts gearbeitet. Wir waren regelrecht fanatisch (nie ohne usw.). Seit ACAD2000 arbeitet nicht einer mehr mit einem Tablett. Erstens gibt es fast immer Probleme mit der Maus und zweitens ist man mit der Maus einfach schneller. Das mit dem Scroll-Rad kann ich nur bestätigen. Ein unbedingtes muß. mfg StephanJP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 13. Nov. 2001 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
hi, ich glaube, so eine frage läßt sich nicht grundsätzlich mit ja oder nein beantworten. das kommt wohl immer auf den anwendungsfall an. im reinen autocad würde ich auch zur maus tendieren - vollkommen ausreichend. aber wenn ich z.b. mit einer anlagenbauapplikation wie 3-D-pipe arbeite, kann der zeichenbereich auf den beiden monitoren gar nicht groß genug sein. da stört jede menüleiste. in diesem fall ist es gut, alle icons auf dem tablett zu haben. ganz davon abgesehen, finde ich die anordnung der icons auf dem tablett wesentlich gelungener, als die aufteilung in den menüleisten... allerdings entwickelt sich die softwarewelt wohl eher in richtung maususer - windoof läßt grüßen. aber es gibt ja noch ausnahmen wie die spacemaus... also sollte jeder selber entscheiden, was er braucht - nach entsprechendem test. ich persönlich arbeite sowohl mit maus als auch mit tablett gerne, bevorzuge aber eigentlich das tablett. alles natürlich subjektiv!  ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Nov. 2001 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
Servus Das SummaSketch III Professional (Summagraphics gehört jetzt zu Calcomp) ist ein A3 Tablett und kostet so um die ATS 10 000. Ich verwende es seit Jahren im Büro anstelle einer Maus (habe aber keine Befehle auf dem Tablett). Mit einer Maus kannst Du keine papierenen Pläne digitalisieren. Gruß, Geos
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 16. Nov. 2001 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADSimplex
Hallo Torsten. Kann Yeti nur zustimmen. Im endeffekt wäre es gut, wenn du die Möglichkeit zum testen hast. Grundsätzlich hast du beim Mauszeichnen mehr platz am Schreibtisch. Wenn du dich für das generelle Mauszeichnen entscheidest, dann empfehle ich dir eine "Intelly Eye Maus" mit fünf Tasten (vier Tasten + Rad - Rad brauchst du für Pan und Zoom). Durch die optische Abtastung bist du mit dieser Maus wesentlich schneller, als mit herkömmlicher Maus mit der Kugel. Zeichne seit über einem Jahr mit solcher und kann sie nur jedem weiterempfehlen. Ciao Günter [Diese Nachricht wurde von GWH am 16. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
