 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstiltabelle für einzelne AFenster (1820 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 07. Nov. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man im Layoutbereich einzelnen Ansichtsfenstern spezifische Plotstiltabellen zuordnen? In der Hilfe finde ich zwar die passende Überschrift, drunter gehts aber nicht entsprechend weiter ... Gruß Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 07. Nov. 2001 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Nov. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
hallo, hier ein Auszug aus der AutoCAD2000-Readme (Kapitel: Änderungen und Ergänzungen...): " * In der Online-Version des AutoCAD Benutzerhandbuchs wird beschrieben, wie Sie Ansichtsfenstern eine Plotstiltabelle zuweisen. Die Informationen über das Zuweisen von Plotstiltabellen zu Ansichtsfenstern können Sie ignorieren. Es ist nicht möglich, einem Ansichtsfenster eine Plotstiltabelle zuzuweisen." Schaaaaade! gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2001 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
 Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 Autocad/ACA 2020
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Eher ärgerlich als Schaaade ! Denn auch im Handbuch von AC 2000 steht auf Seite 622 schwarz auf weiss wie es funktionieren soll. Klappts denn nun aber wenigstens in Version 2004 ? Oder wirds wieder nur in Onlinehilfe bzw. Handbuch versprochen ? Gruß Dani100 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 10. Jan. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hi, ich bin der Neue und komm´jetzt öfter  Fast alle Fragen, die man so im Zusammenhang mit ACAD hat sind ja in diesem tollen Forum schon gefragt und beantwortet worden, aber diesen thread muss ich noch mal hochholen. In allen mir zur Verfügung stehenden ACAD Versionen (2000-2004) ist das zuweisen von Plotstiltabellen zu Ansichtsfenstern explizit in F1 aufgeführt, aber es funzt nicht, das ist doch ungeheuerlich. Unser Problem ist nämlich, dass wir (Achitekturbüro) unsere Plots über .CTB´s steuern, wenn man aber in einem Layout zwei Ansichtsfenster mit verschiedenen Darstellungen (unterschiedliche Maßstäbe oder Ansichten eines Modells) ausplotten will, dann ist das damit ja unmöglich. Meine Frage: Ist dieser bug /diese ACAD-Ente gefixt und wenn nicht wie löst Ihr das Problem denn dann? fragt Matthias ------------------ ...dranbleiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Jan. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo Planmatsch, in deinem Profil steht, dass du mit dem ADT4 Arbeitest. In diesem hast du doch die Möglichkeit jedem Ansichtsfenster eine Darstellungskonfiguration zuzuweisen. Du kannst also deine Objekte entsprechend jeders Maßstabes beliebig darstellen. Es ist somit nicht notwendig in den verschiedenen Ansichtsfenstern mit unterschiedliche CTBs zu arbeiten. Bei Fragen ... Grüße Holger CAD on demand GmbH
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Ist ja schon ein jahrelanges Ärgernis geworden. Als Alternative wäre folgendes machbar. Für jeden Plotter eine Layout-Registerkarte anlegen und dort die gewünschten Ansichtsfenster unterbringen. Umschalten der Ploteigenschaften dann mit einem Klick. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
@Carsten und alle anderen das ist ja schön und gut - doch "mein" Layout besteht aus mehreren Ansichtsfenstern die (eben zusammen) DAS Layout ergeben... und der Inhalt des einen Fensters soll in Farbe und der Inhalt des anderen (welches die gleichen Objekte zeigt), in Monochrome dargestellt werden.. und genau DAS geht eben nicht. Allerdings hat es AutoDESK einmal vorgehabt, was ja zB angesichts der Hilfe nachweisbar ist. Das Spiel geht noch weiter: Der Objekttyp (des Ansichtsfensters) ist sogar so angelegt das es einen extra Speicherplatz für diese Information gibt !! [welche Plotstiltabelle diesem AF zugeordnet ist] Leider wird diese Information von AutoCAD nicht ausgewertet, Fazit also immernoch: geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Sorry Cadffm, habe ich nicht bedacht. In ADT ist das nicht so ein Problem, da sich für jedes Fenster eine andere Darstellungskonfiguration einstellen läßt. Vielleicht ist dafür auch der Speicherplatz gedacht. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
na das ist doch mal ein Ding, genau so elgant wie cadffm sein Vorhaben geschildert hat ist auch unseres. Für mich wird das Layouten im Layoutbereich somit nahezu unmöglich, wir arbeiten immer mit sehr vielen Strichstärken, um den Plan zu strukturieren, in 2D Zeichnungen ist das ja alles kein Problem, aber dafür bräuchte ich unsere Software nicht, und jedes mal aus dem 3D Modell ein 2D Abbild zu machen und zu zerlegen und nachzubearbeiten stellte aus meiner Sicht die Software bebenso in Frage. @Brischke: das mit dem ADT ist richtig, aber er ist nur Grundlage für ACAD Bau, wir zeichnen also mit der Logik und den Bauteilen von ACAD-Bau, aber mein Problem ist ja eines von ACAD. @alle: wie löst Ihr das denn nun? ergänzt und nachfragt Matthias ------------------ dranbleiben... science center kiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005 ADT 2011; ACB XP12; C4D 8.5; Win 7 Pro 64-Bit; i5 760, 2,80 8GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
...wollte nochmal nachhaken, ob man nun (in ACAD2007) jedem Ansichtsfenster eine Plotstiltabelle zuordnen kann, oder ist das immer noch nicht gefixt? fragt matthias ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
erstellt am: 08. Apr. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Zitat: Original erstellt von cadffm: gefixt ? Nein , das geht nicht. Bin aber immernoch der Meinung das es irgendwann mal kommt.
darf ich vielleicht noch einmal diese Karteileiche wieder hervorholen. Wir organisieren unsere Vorlagen neu und haben dieses Problem immer noch nicht gelöst. Ein 2D Schnitt soll einmal als 1:20 Übersicht und als Detail in 1:5 ausgedruckt werden, alles auf einem Blatt. Solange man Plotstiltabellen nicht einzelnen AFenstern zuweisen kann, muss man entweder doppelt zeichnen, oder mit einer gruseligen Darstellung leben. Gibt´s da vielleicht inzwischen neue Erkenntnisse? ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 08. Apr. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Naja, seit der Version 2008 kann man ja in jedem Ansichtsfenster den einzelnen Layern jeweils andere Farbe, Linientyp, Schriftbreite usw. angeben. Ist zwar nicht gaaanz so praktisch weil man das eben in jedem AF machen muss, aber es ist doch besser als nichts...
------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 09. Apr. 2008 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Nabend. Den Sinn von CTBs suche ich immernoch, in meinem Anwendungsfeld habe ich bisher nie damit gearbeitet (oder müssen). Warum auch immer man in einem Layout Farb- und s/w-Druck verbinden will, workaround: - Layout als pdf anlegen und entsprechend drucken - Acrobat hernehmen, hier mal Version 8 Pro (Standard reicht nicht) - Symbolleiste Erweiterte Bearbeitung einblenden - Touch Up Objektwerkzeug rauspicken, alle Objekte des gewünschen s/w Fensters einrahmen - Rechtsklick -> Eigenschaften -> Reiter Farbe -> s/w für schwarzen Kanal, Dot Gain 10% für Graustufen hernehmen. Dot Gain wandelt dabei nach den Farben, relativ farbmetrisch passt schon. Ich wollte die Tage eh einen CMYK-Farbtest in der Firma fahren, schieb ich den Druckpunktzuwachs gleich mal mit dazu. 10% sollte eigentlich auf gestrichenen Papier (coated) passen. Wer andere Hilfsmittel da hat, zB den Illustrator, darf den auch hernehmen. Bei Corel muss ich erst probieren was geht, von Farbmanagement haben die üblichen Firmen ja nich den Hauch einer Ahnung. Von daher ist das auf Arbeit vollkommen unbrauchbar. -.- Alles was rastert, also zB Photoshop, bleibt mal außen vor Native Vektoren sind bei der "Übung" mal Pflicht. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?!
[Diese Nachricht wurde von lumen am 09. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lumen am 09. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
danke, aber das ist viel zu aufrissig und muss ja dann bei jeder Änderung wiederholt werden. Wir versuchen mittlerweile nicht einmal mehr Entwurfspläne in Layoutprogrammen nachzuarbeiten, das ist zu viel Aufwand, selbst bei guter Vorbeitung.. Wenn es eine andere Lösung als Plotstiltabellen gäbe, wär mir das auch Recht! ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 10. Apr. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Hallo, ich will nochmal schnell das Thema von 2008 aufgreifen...mit den Ansichtsfensterüberschreibungen (...was für ein Wort...) Ich bin in letzter Zeit auch dabei einzelnen Ansichtsfenster gewisse "eigene" Plotstile zuzuweisen. Ich mach das über den Layerstatusmanager und bin eigentlich recht glücklich mit der Lösung... ...ich klicke in mein Ansichtsfenter, ändere dort meine Layer über eine AFüberschreibung und speichere diese in einem Layerstatus ab. Diesen Status kann ich exportieren...importieren...usw. Wäre das nichts für eure Sachen?!?
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
