 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Extrusionsmaß negativ abgreifen (113 mal gelesen)
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Extrudieren von Volumenkörpern, auch Flächen auf Volumenkörpern kann man ja Maße vom Bildschirm abgreifen. Leider ist jedes abgegriffene Maß immer positiv. Kennt jemand eine Möglichkeit, ein abgegriffenes Maß negativ zu machen? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 07. Nov. 2001 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 07. Nov. 2001 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Degen Mitglied Dipl. Architekt HTL
 Beiträge: 9 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 17. Nov. 2001 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips
Dieses Problem hatte ich auch schon, ich bin aber erst jetzt (dank Deiner Frage) auf die Lösung gekommen. Tippe an der Eingabeaufforderung zur Abstandseingabe den LISP-Ausdruck (- (getdist)) und greife dann das Mass ab.
------------------ Autor des "Praxisbuches zu AutoCAD 2002" ISBN 3-908491-13-4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2001 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
