  Rund um AutoCAD
  Blöcke
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke (577 mal gelesen)
zorro
Sehen Sie sich das Profil von zorro an!   Senden Sie eine Private Message an zorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zorro
erstellt am: 05. Nov. 2001 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin noch nicht lange CAD user, Autocad 2000i,
und habe eine Frage:
Ich möchte in einer Zeichnung in der ich mehrmals denselben Block
eingefügt habe, eben diese alle auf die halbe Größe bringen.
Leider ist es aus dem Benutzerhandbuch nicht so leicht zu entnehmen, wie man dieses umsetzt.
Kann mir Jemand helfen?
U.L.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Nov. 2001 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
am einfachsten über das "EIGENSCHAFTEN" Dialogfeld...
Menü: Ändern -> Eigenschaften
Dann Blöcke markieren, die geändert werden sollen und im Eigenschaften Dialogfeld die Werte unter "Geometrie" für "Faktor X" und "Faktor Y" auf einen Wert setzen der halb so groß wie angezeigt ist... Fertig.
Das geht auch anders herum. Mit "Extras" -> "Schnellauswahl" einen Auswahlsatz der Blöcke erzeugen und dann das Eigenschaftenfenster wie o. b. benutzen.
Oder dieses Lisp-Tool benutzen:
(defun c:sscale (/ OLIST X SF OBJ OLDECHO)
    (princ "\nObjekte zum Skalieren wählen...")
    (setq OLIST (ssget) X 0
          SF (getreal "\nSkalierfaktor: ")
          OLDECHO (getvar "CMDECHO"))
    (setvar "CMDECHO" 0)
    (repeat (sslength OLIST)
      (setq OBJ (ssname OLIST X)
            X (1+ X))
      (command "_SCALE" OBJ "" (cdr (assoc 10 (entget OBJ))) SF)
      (entupd OBJ)
    (setvar "CMDECHO" OLDECHO)
    (princ (strcat "\n" (itoa X) " Objekte geändert !"))
    (princ)
  (princ "\nSingleSCALE geladen, Aufruf mit SSCALE.")
  (princ)
Ciao,
Marc
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 05. Nov. 2001 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zorro.
Ob die von Marc vorgeschlagene Lösung die einfachste ist, ist abhängig wie die Blöcke in deiner Zeichnung verstreut sind ( Platzmäßig, Layermäßig,...).
Du wählst einen Block aus und seit ACAD 2000i mit Doppelklick bekommst du den Werkzeugkasten "Refernzbearbeiten". Der ausgewählte Block ist bereits gewählt , bestätigen, die zu bearbeitenten Elemente wählen und wieder bestätigen. Alle Vervielfältigungen dieses Blockes in der Zeichnung verschwinden optisch. Du bearbeitest den selektierten Block, speicherst ihn mit dem Button in dem Werkzeugkasten "Referenzbearbeiten" - anders kommst du aus diesem Modus sonst nicht heraus - und alle anderen Blöcke werden in der Zeichnung automatisch dementsprechend geändert. Selbst wenn die Blöcke auf gesperrten, gefrorenen oder ausgeblendeten Layern liegen, werden sie dementsprechend verändert.
außerdem wenn du Blöcke über "Eigenschaften" ändertst, und denn Block dann über "Refenzbearbeiten" weiter bearbeiten willst, bekommst du sie Fehlermeldung "ungleich skalierte Blöcke können nicht bearbeitet werden", auch wenn du in den Eigenschaften die Werte gleichmäßig verändert hast.
Ich hoffe ich habe dich nicht zu sehr überfordert, aber Blöcke sind ein eigenes Kapitel für sich.
Ciao Günter
zorro
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp,
nach einigem herumtüfteln bin ich gestern selbst noch darauf
gekommen wie die Referenzbearbeitung funktioniert.
U.L.
zorro
erstellt am: 06. Nov. 2001 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch für Deinen Tip,
ich habe mein Problem mit Günters Tip lösen können, werde aber auch die Schnellauswahl einmal ausprobieren,
danke Uwe.
Steffi Nau
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Steffi Nau an!   Senden Sie eine Private Message an Steffi Nau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffi Nau
AutoCAD LT 2004
erstellt am: 08. Nov. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zorro,
ich habe da folgende Methode: Ich lege mir einen Block neben die Zeichnung und löse ihn auf und editiere ihn .
In deinem Fall :
-Block auflösen
-Befehl VARIA eintippen, den aufgelösten BlocK kennzeichnen ,Faktor    0.5 eingeben.
-Jetzt den verkleinerten Block neu definieren.Wichtg ist, daß du den  neuen Block unter dem alten Blocknamen abgepeicherst (überschreiben  lassen)
-Ergebnis : alle auf der Zeichnung befindlichen alten Blöcke werden    gleichzeitig mit überschrieben und somit verkleinert.
Vielleicht reicht das in deinem Fall schon aus.
Solltest du den alten 1:1 Block noch brauchen, mußt du ihn unter einen neuen Namen vorher noch abspeichern.
Gruß Steffi
GWH
erstellt am: 08. Nov. 2001 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi Nau.
Sieh mal unter "REFERENZBEARBEITEN" nach (ACAD-Hilfe oder gutes Lehrbuch).
Ciao Günter
