  Rund um AutoCAD
  Überlagerte Elemete verbinden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überlagerte Elemete verbinden (386 mal gelesen)
michael_kilian
Sehen Sie sich das Profil von michael_kilian an!   Senden Sie eine Private Message an michael_kilian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_kilian
erstellt am: 01. Nov. 2001 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
ich muss aus 3D Teilen  vernünftige 2D Ableitungen in Mecanical 6 PP erstellen um Dxf-Dateien zum Weiterverarbeiten zu speichern (Drahterodieren).
1. lade mecanical6Desktop mit Körper aus 3D Flächen
2. Erstelle im Layout meine Zeichnungsansichten
3. Amviewout  (mit der Option lineare und bogenförmige Splines in Linien und Bögen zu erstellen)
4. Laden der Ansicht in Mecanical PP
5. jetzt kommt das Problem: teilweise sehr viele Elemente (Linien, Bögen, Splines) liegen übereinander
wäre nicht so schlimm, kann über die Layer (Am_vis und Am_hid teilweise Elemente selektieren), aber es liegen immer noch sehr viele Elemente übereinander, z.B. mehrere Bögen oder Linien  und vor allem sehr viele Linien- und Bögenteilstücke
Habe versucht die Konturen mittels Konturverfolgung  nachzuzeichnen, aber Rechner stürzt ab
Meine Frage: Wie kann ich doppelte Elemente eliminieren (Amjoin hilft nur bei genau gleichlangen Elemente, aber nicht wenn mehrere unterschiedlich lange Linien übereinander liegen)
In der Hoffung auf Antwort
Michael
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Nov. 2001 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_kilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Ich hab da was. www.cadwiesel.de unter sonstiges gibs ein teil das heisst Doppelt. Versuchs ma!
CADwiesel
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
erstellt am: 02. Nov. 2001 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_kilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "_amjoin" müßte es trotzdem funktionieren, Du mußt nur nach Befehlsaufruf Return drücken (Return Vereinige Linien) und dann erst die Objekte wählen. Hab es bei mir(ACAD MechPP 2000i) eben versucht und es klappt.
Viel Erfolg!
KA
