Thema: Layout als Datei speichern ? (6510 mal gelesen)
Sammler-1 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 27.07.2001 Windows XP Servicepack 3 Acad2010 Architektur mit Desktop10,0 von LiNear 2x 24" Monitor
erstellt am: 01. Nov. 2001 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir angewöhnt faßt ausschließlich mit Layouts zu arbeiten, da Änderungen im Modellbereich sofort für mehrere Pläne zur Gültigkeit kommen und ich nur noch den Änderungsindex in jedem Layout ergänzen muß. Wie stelle ich es jetzt aber an, wenn ich einzelne Pläne,Sprich Layouts, versende , daß nur die Daten der entsprechenden Layouts in den Dateien enthalten sind, da ich in unterschiedlichen Layouts auch unterschiedliche Layer aktieviert bzw. deaktiviert habe. Im voraus recht herzlichen Dank Sammler-1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Nov. 2001 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hallo, am besten du speicherst es unter R14, dann wird das aktuelle Layout zum Papierbereich. Alle anderen sind dann weg. Ist der Modellbereich aktiv, wird das erste Layout als Papierbereich gespeichert. Bei Fragen ... Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
hallo, so eine Art "wblock" für den Layoutbereich+sichtbare Objekte des Modellbereich, das wäre toll. falls nicht doch noch jemand eine Idee hat, bleibt wohl nur übrig, wblock in beiden bereichen auszuführen und die beiden Dateien wieder zusammenzuführen. falls aber keine dwg weitergegeben werden muss, wäre eine elegantere Lösung, das gewünschte Layout in eine Datei zu plotten und die Plotdatei zu versenden. Der Empfänger kann dann zumindest drucken oder die Plotdatei mit diversen tools in eine z.B. dxf umwandeln. gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sammler-1 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2001 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Dein Vorschlag war ja nicht schlecht, habe Ihn ausprobiert, ergebnis war in acad14 wie Du beschrieben hast, wenn ich Ihn aber mit acad2000 wieder einlese stellt sich der Ursprung der Zeichnung wieder her.Ferner waren alle Layer noch im Modellbereich vorhanden, was ich ja nicht haben möchte. Gruß Sammler-1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2001 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Steffi Nau Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 17 Registriert: 19.03.2001
erstellt am: 08. Nov. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hi Sammler-1, es ist zwar keine saubere Lösung: Ich speichere die Datei noch einmal ab unter Kundennamen bzw Ausgabedatum, und specke die Infos ab. Alle übrigen Layouts lösche ich und das aktuelle Layout wird nochmal schön bereinigt. So sind auch alle hierfür unbenötigten Layer verschwunden.Denke ich- So habe ich immer den Überblick welchem Kunden ich welche Datei in welchem Zuistand überlassen habe. Gruß Steffi
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Nov. 2001 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hallo Zusammen, ich habe die Datei im gewünschten Layout als .dxf R14 gespeichert, erneut geöffnet und wieder als dwg R15 gespeichert und bin dann zu dem Ergebnis gekommen wie Holger es beschieben hat: Modell + das Layout das beim Speichern als dxf r14 aktiv war. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sammler-1 Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, recht herzlichen Dank noch einmal für Eure Hilfe. Holger, habe Deinen Vorschlag noch einmal durchgespielt. Ich bin wieder zum gleichen Ergebnis gekommen.Es ist zwar nur noch ein Layer da, aber sämtliche Informationen sind noch im Modelbereich vorhanden. Das will ich aber vermeiden. Hallo Steffi, (Hallo Holger,) habe mir auch noch weiter meine Gedanken gemacht, und bin mittlerweile auf eine etwas elegantere Lösung gekommen. Wenn wir für einen Modellbereich mehrere Layer anlegen,den unterschiedlichen Layern aber Verschiedene Informationen zuordnen können, durch ein und ausschalten von Layern speziell im Layerbereich, so mache ich folgendes: Im entsprechenden Layerbereich stelle ich den Layer auf Modell, jetzt Kopiere ich den Modellbereich in die Zwischenablage und speichere die Daten in einer neuen Datei. Nun habe ich das, was ich erreichen wollte, der Kunde bekommt nur die Daten des Layoutbereichs den ich kopiert habe; gleichzeitig sind aber auch die Daten des Modellbereichs auf die Daten des Layoutbereichs reduziert worden. Jetzt noch den entsprechenden Rahmen mit Stempelfeld kopiert und fertig ist der Plan für den Kunden. Gruß Randolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Nov. 2001 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Sorry, dass ich das noch mal ausgegraben habe, aber ich dachte, es interessiert Euch. Ich stand letzte Woche vor dem gleichen Problem und habe mir jetzt ein Lisp geklöppelt, das alles löscht, was nicht im aktuellen Layout gesehen wird. Ich häng' das mal hier an. Vielleicht kann es ja noch jemand gebrauchen.
domda Mitglied selbständig
 Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Harry K Mitglied Bau-Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 05.11.2001
erstellt am: 18. Feb. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hallo allerseits, wie ich sehe, bin ich nicht der einzige, der dieses Problem hat. Alle Hilfslösungen sind zwar ganz nett, aber der grundlegende Punkt ist doch, dass sich CAD-Zeichnungen immer mehr aufteilen in eine Modellbereich, in dem z.B. auch X-Refs oder 3D-Elemente stehen und einen Papierbereich, der z.B. den Rahmen, einen 2D-Schnitt, Vermaßungen etc. enthält. Wenn es aber um die Weitergabe von Plänen geht, dann will man oft nur eine 2D-Zeichnung (den Layoutbereich) weitergeben, aber eben mit allen Layerinformationen etc., auch für eine weitere Bearbeitung. Ich habe diesbezüglich von einem Autodesk-Vertreter die Info, dass man erwägt, so eine Funktion ("plot_to_dwg o.ä.) in eine der nächsten Versionen einzubauen. Ob und wann weiss natürlich keiner, aber je öfter dieser Wunsch an Autodesk herangetragen wird, desto wahrscheinlicher wird die Umsetzung. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Feb. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hallo CADchup, von dieser Lisp wäre ich ebenso begeistert, allerdings funktioniert die nicht so richtig (zu hastig geklöppelt?), oder bin ich wieder mal hektisch...? Aufgabe ist doch: “Isoliert den ModellBereich des Aktuellen Layouts, löscht alle Modellbereichselemente die nicht im aktuellen Layout sichtbar sind.“ ( Zitat von http://www.cadwiesel.de/ ) Bei mir wird alles weg- und ausradiert, bis auf gesperrte Layer und Layer im Pbereich. Von wo aus muss ich denn den Befehl starten??? Grüße von Kramer
------------------ Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2002 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hmm, also bei mir und meinen Kollegas funzt IMBAL.LSP bestens. Auch mit polygonalen Papierbereichsansichtsfenstern. Nochmal zur Erklärung: Das Programm nimmt sich die Eckpunkte der Papierbereichsansichtsfenster im aktuellen Layout zur Brust, überträgt diese in den Modellbereich und löscht dort alles, was sich ausserhalb dieser Eckpunkte rumtreibt. Das bedeutet, dass IMBAL natürlich aus dem zu isolierenden Layout gestartet werden sollte! That's all. Sollte es trotzdem nachwievor Schwierigkeiten mit dem Teil geben, schick' mir doch mal so eine Zeichnung, damit ich sehen kann was da passiert. Werde mich allerdings erst ab näxter Woche intensiv kümmern können, weil ich in dieser Woche out of office bin.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasw Mitglied student
 Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
 Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001 Mechanical 6 GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 25. Jun. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
hallo cadwiesel, habe imbal mit autocad2002 ausprobiert. Es tut aber nix, ausser eine Datei zu speichern. In der gespeicherten Datei ist aber alles so, wie in der ursprungsdatei. Was soll es den tun? gruss t. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hi, da wir hier im reinen AutoCAD-Forum sind, ist das zwar keine Lösung für die meisten hier, könnte aber vielleicht als Ansatz dienen. Also, wenn wir nur eine bestimmte Layoutansicht von 2D-Zeichnungen herausschreiben wollen, verwenden wir Mechanical Desktop. Es muss nur temporär ein Pseudo-Teil mit einer einzigen winzigen Ansicht im Layoutbereich erstellt werden, dann kann man mit 'amviewout' das gesamte Layout in den Modellbereich einer neuen Zeichnung herausschreiben. Vielleicht klappt das ja auch ähnlich mit den anderen Autodesk-Desktops, die ihr evtl. als Demo habt ... cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
hallo cornelia, den gedanken hatte ich auch schon, aber ohne ein 3d teil zu erstellen. habe jetzt wie du beschrieben, ausprobiert => ergebniss- auch interessant, leider nicht ok 1. es kommen zwar alle elemente des layouts im modellbereich an, auch das 3d abgeleitete teil als - einfache linien vom Rechteck 2. aber - meine mansfen(element des layout) mit meinen daten, kommen als polylinie rüber alle inhalte(was innerhalb des mansfen zu sehen war) - sind weg !!! nochmals dank war ein guter ansatz- autodesk mit seinen eigenen möglichkeit zu bezwingen. gruss t.
erstellt am: 26. Jun. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
Hi thomasw, IMBAL löscht alle Modellbereichselemente die nicht im aktuellen Layout zu sehen sind. Wenn Du das mit "Change Space ms/ps" aus den Express Tools kombinierst und damit Deine Layout-Elemente ins Modell schiebst, müsstest Du doch hinkommen wo Du hinwillst. Ich habe übrigens gestern eine neue Version von IMBAL an CADwiesel geschickt. Schau' die Tage noch mal rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sammler-1 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte mich schon gefreut das es jetzt endlich eine Lösung für mein oben genanntes Problem gibt.........., bin aber immer noch da, wo ich am Anfang war....!!!!!!!! Habe das Lisp-Prog. von „ cadwiesel“ geholt, stehe aber immer noch vor dem Problem, das er zwar die ganzen restlichen layouts rauswirft, aber im Modellbereich A L L E Elemente nach wie vor enthalten bleiben. Allerdings zeigt er mir bei Anwendung von IMBAL_1.1 folgende Meldung: „"Fehler Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen: \"CVPORT\" 7" Dies macht alles rückgängig. OK? <J> liegt hier bei mir vielleicht ein Problem vor? Wenn ja, wie kann ich es lösen, da ich in Lisp völlig unerfahren bin. Sammler-1
viehstaedt Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
habe 2 lösungen ausprobiert. 1. layout in eine datei plotten, diese datei mit div. freewareprogs in dwg oder dxf umwandeln und in acad laden. 2. layout in *.pdf ausdrucken, in corel einlesen, in dxf exportieren und in acad einlesen. bei beiden möglichkeiten sind danach nur noch die informationen des laoutes vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ryfCAD Mitglied Architekt
 Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005 ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sammler-1
