 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp-Programme (328 mal gelesen)
KA76 Mitglied Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
 Beiträge: 80 Registriert: 31.10.2001 AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ; Windows 2000
erstellt am: 01. Nov. 2001 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich Lisp-Programme anständig zum Laufen? Hab die Programme über ein neu eingerichteten Werkzeugkasten laden lassen. Funktioniert aber nicht. Gibt es irgendwo eine Bechreibung/Erklärung für Lisp-Dateien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 01. Nov. 2001 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KA76
erstellt am: 01. Nov. 2001 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das kann aber länger dauern. Ich habe unter http://www.rosacad.de/rosatools.htm das Programm "Blkliste.lsp" runtergeladen. Ich habe mir ein Tool Blockliste erstellt mit " ^C^C(load "Blkliste.lsp");bl " Die Lisp-Datei befindet sich unter autocad/support, wo auch die anderen lisp-Dateien sind. Doch wenn ich mein Werkzeugsymbol anklicke schreibt er nur "load "Blkliste"" . Und dann ist Schluß. Wenn es funktionieren sollte, wüßte ich auch nicht, wo ich nun die besagte Blocklistendatei finden würde. Ich bin ratlos! KA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2001 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KA76
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Nov. 2001 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KA76
hallo, nur zur Erklärung: das Handbuch für Benutzeranpassungen kann dir bestimmt weiterhelfen, denn wer lisp aus dem web runterlädt und sie in AutoCAD nutzt ohne zu wissen, was passiert, der kann sein blaues Wunder erleben Andreas hat dir ein Script aufgeschrieben, mit dem eigentlich 2 Befehle abgearbeitet werden: 1. LISP laden (findest du im Benutzerhandbuch); kann auch über die Menüs Werkzeuge-AutoLISP-Laden erfolgen 2. Befehl (bl) ausführen, d.h. LISP ausführen wo steht die Datei danach: ich habe mir die Lisp mal angeschaut: der Dateiname ist derselbe wie der Zeichnungsname die Dateierweiterung ist BLK der Pfad ist der Zeichnungspfad gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2001 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Nov. 2001 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KA76
erstellt am: 02. Nov. 2001 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch, Danke. "ddrename" kannte ich noch nicht. Ich kann die Blöcke zwar immer noch nicht in einer Liste ausdrucken, aber kann sie endlich unkompliziert umbenennen. Hab vorher über "Referenz bearbeiten" unter einem neuen Namen abgespeichert und den alten Block dann gelöscht. Das war mir immerv zu umständlich. dafür bekommst Du Bonuspunkte von mir. DANKE! KA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
