  Rund um AutoCAD
  Speichern als Dxf im ACAD 12 Format
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern als Dxf im ACAD 12 Format (194 mal gelesen)
michael_kilian
Sehen Sie sich das Profil von michael_kilian an!   Senden Sie eine Private Message an michael_kilian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_kilian
erstellt am: 01. Nov. 2001 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
wir haben folgendes Problem:
ich möchte ohne viel zu klicken eine dxf-datei im ACAD 12 Format erstellen und die Objekte wählen aus der Zeichnug.
Bisheriger Ablauf:
Datei speichern unter
ACAD 12 Dxf wählen
Optionen anklicken und "Objekte wählen" anklicken
Objekte wählen
Datei-Namen eingeben
gewünschter Ablauf:
Button anwählen
Seichern als DXF ACAD12 und dann die gewünschten Objekte aus Zeichnug wählen
Hab es schon als Makro probiert, aber es scheitern daran, dass kein Fenster erscheint, in dem ich den Datei-Namen eingeben kann, unter dem die Datei gespeichert wird.(es wird immer der aktuelle Datei-namen verwendet, z.b Aktuelle Dwg.Dwg - aktuell Dwg.DXF)
Kann dieses Problem mittels Makro, VBA oder Lisp lösen.
Bin für jede antwort dankbar.
Vielen Dank im Vorraus
Michael
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Nov. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_kilian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Hier Lisp
(defun c:saR12dxf ( / )
  (setq nam (getfiled "Was fürn Name?" "" "dxf" 1))
  (if (= nam nil)
    (setq name (strcat (getvar "dwgprefix")(substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3))"dxf"))
  (setq as (ssget))
  (if as
    (command "dxfout" nam "V" "r12" "O" as"" "")
Hier Button für R15(2000)
^C^C(initdia);_.dxfout;
CADwiesel
michael_kilian
erstellt am: 01. Nov. 2001 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwiesel,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde morgen die Lispelei probieren und mich melden, ob sie erfolgreich war.
Nochmals Danke und Ciao
Michael
