  Rund um AutoCAD
  Bemassung spielt verrückt
Autor Thema:  Bemassung spielt verrückt (151 mal gelesen)
Sammler-1
Sehen Sie sich das Profil von Sammler-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sammler-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sammler-1
Windows XP Servicepack 3
Acad2010 Architektur mit Desktop10,0 von LiNear
2x 24" Monitor
erstellt am: 31. Okt. 2001 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Pläne im DWG- und DXF-Format von Spirit erhalten. Wenn ich nun die Pläne in ACAD bearbeiten möchte, spielt die Bemassung in den Plänen verrückt. Bemassungslinien verlaufen auf einmal quer durch den Plan oder versetzen sich treppenförmig in einer Richtung.
Da ich dies nicht in den Griff bekommen habe, habe ich die Bemassung ausgestellt.
Gibt es eine Möglichkeit, das die Bemassung korrekt beibehalten wird.
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 01. Nov. 2001 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sammler-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sammler-1,
ich glaube dein Problem ist nicht die Bemaßung sondern die Pläne
von Spirit.
Wir bekommen auch des öfteren Pläne von diesem Progi. Dabei stelle
ich immer mit erschrecken fest das die gezeichneten Objekte in dieser
Datei nie auf der gleichen Objekthöhe liegen und fast alle eine
unterschiedliche Erhebung haben.
Ich ändere dieses mit dem Befehl "ÄNDERN" dann alles auswählen
"Eigenschaften" und dann die Erhebung und Objekthöhe auf "0" setzen.
Vorrausgesetzt natürlich Du arbeitest mit 2D Plänen.
Vieleicht ist ja Dein Problem damit gelöst.
TB
Sammler-1
2x 24" Monitor
erstellt am: 01. Nov. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Dein Hinweis hat mich meiner Problemlösung ein Stück näher gebracht.
In den Plänen sind 3D-Elemente. Da ich für die weitere Bearbeitung nur 2D-Elemente benötige, müßte ich  nur noch wissen, wie ich diese zu 2D-Elemente umforme. Ich gehe davon aus, das sich dann das Problem der Bemaßung regelt.
Sammler-1
