  Rund um AutoCAD
  Lisp Hilfe : auswerten von Listen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lisp Hilfe : auswerten von Listen (165 mal gelesen)
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 31. Okt. 2001 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eins vorweg : bin noch anfänger und vertiefe meine kenntnisse durch programmierung kleiner "tools".
und hier mein erstes (und wohl nicht letztes) problem :
ich möchte gerne die eigenschaften "vonLayer" ausgewertet wissen. d.h. folgendes :
ich möchte objekte, die ich vorher durch einen auswahlsatz gewählt habe, dessen z.b. farbe von einem anderen obj übernehmen. schön und gut.....aber !!
wenn das obj die farbe "VonLayer" hat, möchte ich gerne dessen farbe (!!) haben. also nicht "VonLayer" sonder der tatsächliche wert.
wenn ich im überwachungsfenster von vlisp meine variable prüfe,die ich als erstes erhalte, wenn ich das übernahmeobjekt gewählt habe, bekomme ich durch mehrmaliges klicken plötzlich die ursprungsdaten zu sehen, die für den layer verantwortlich sind.
wie kann ich nun diese werte in eine separate liste speichern ????
der mir bekannte weg über ...entget (car(var1)).. bringt mir nicht diese werte.
das muß doch möglich sein, oder ???
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
    5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 31. Oktober 2001 editiert.]
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 31. Okt. 2001 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo benwisch,
les doch einfach den Layer und wenn die Farbe vonLayer dann aus dem Table Layer die Farbe (tblsearch "LAYER" Layername) oder so ähnlich.
Versuchs mal -wenn Du nicht weiterkommst setz ich mich mal dahinter.
seher
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 31. Okt. 2001 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super....mußte zwar noch ein wenig überlegen, aber so funzt es !!!!
  (setq var2 (entget (car var1))) ; Aus der variablen var1 wird nun der erste assoc Wert (relevante Daten) in die liste var2 gespeichert
  (setq lay (cdr(assoc 8 var2)))        ; hole mir den wert layer
(setq var3 (tblsearch "layer" lay))     ; setz var3 mit den eigenschaften des layer's
habe nun meine daten zur weiterbearbeitung *klatsch auf die stirn*
danke
ps...sollte mein code oben nicht optimiert sein, freue ich mich auf weitere tipps.
ein dankender "dicker kopf"
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Nov. 2001 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benwisch 10 Unities + Antwort hilfreich
so was hab' ich mal geschrieben...
(defun c:gsc ( / COLR LAYR PICKED)
  (setq
    picked (entsel
    "\nObjekt anklicken dessen Layerfarbe aktuelle Farbe werden soll:  "
  ) ;_ end entsel
  ) ;_ end setq
  (if (/= picked nil)
    (progn
      (setq layr (cdr (assoc 8 (entget (car picked))))
    colr (itoa (cdr (assoc 62 (tblsearch "LAYER" layr))))
      ) ;_ end setq
      (setvar "cecolor" colr)
    ) ;_ end progn
    (princ "\nKein OBJEKT gewählt !")
  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end progn
Zu Deinem Code, ich würds so machen:
(setq VAR2 (entget (car VAR1)) ; Aus der variablen var1 wird nun der erste assoc Wert (relevante Daten) in die liste var2 gespeichert
      LAY  (cdr (assoc 8 VAR2)) ; hole mir den wert layer
      VAR3 (tblsearch "layer" LAY)
) ;_ end of setq
Ciao,
Marc
benwisch
erstellt am: 03. Nov. 2001 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marc.scherer
vielen dank für deine mühe !!!!
möchte dein listing speichern und damit weiter lernen !!
