  Rund um AutoCAD
  Plotkonfiguration
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotkonfiguration (437 mal gelesen)
GrandmasterM
Schüler/ acad2000-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GrandmasterM an!   Senden Sie eine Private Message an GrandmasterM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrandmasterM
erstellt am: 31. Okt. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem bei Auto-cad2000:
Sobald ich ein vorhandene datei öffne, erscheint folgende fehler meldung: "(!) ist kein anerkannter syntax. Wählen sie OK, um wert zu ignorieren oder Abbrechen, um Vorgang zu beenden". nach mehr maligem drücken des "OK-Button", verschwindet die Fehler Meldung. kurz darauf erscheint folgende Fehler Meldung: "Sie müssen ein Windows-systemdrucker installieren, um eine Verbindung zu dem Gerät zu herzustellen". Der Plotter (epson1520) ist jedoch über andere Programme (paint, Word, etc.) wählbar und plottet auch standes gemäß. Woran liegt dies und wie kann ich dieses beheben??? MM
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 31. Okt. 2001 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GrandmasterM 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich ist der verknüpfungswert (im Explorer) nicht korrekt.
prüfe mal nach, ob du folgendes stehen hast :
vorgang : open
anwendung für diesen vorgang : "C:\Programme\AutoCAD 2000i Deu\acad.exe" "%1" ... der pfad zu acad.exe kann natürlich variieren !
DDE-nachricht : [open("%1")]
thema : system
stimmt alles, sollte der open - wert als standard gesetzt sein....vielleicht war's das !!
ansonsten...reinstall...hmmm sonst fällt mir im moment nix besseres ein
Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem
5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist.
