  Rund um AutoCAD
  Zeichnen von Kurven anhand von Messdaten
Autor Thema:  Zeichnen von Kurven anhand von Messdaten (1008 mal gelesen)
ToRo
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von ToRo an!   Senden Sie eine Private Message an ToRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToRo
erstellt am: 30. Okt. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen !
Habe folgendes Problem: Ich bin recht neu in der Anwendung von ACAD R14 und muss nun Lagepläne (Maßstabsgerecht, 2 D) in Autocad zeichnen.
Zur Verfügung steht ein Bestandsplan (*.tiff - Datei), aus welchem die Daten der entsprechenden Kurven per Hand (Lineal.....) entnommen werden könnten.
Dies wären z.B. der Startpunkt und der Radius sowie der Zielpunkt.
Nun die Frage, ob bzw. welche Funktion dem entsprechen würde.
Geht dies überhaupt?
Alternativen?
Für Ihre Antwort(en) wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Mfg Rost
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Okt. 2001 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rost,
kannst Du die Tiff-Datei nicht einfach an die Zeichnung hängen, skalieren und dann darüberzeichnen? Oder die Tiff-Datei vorher vektorisieren, z.B. hiermit : http://www.wburrows.demon.co.uk/softsoft/wintopo/index-pro.htm
(Dank an Hans Boßmann)
P.S.: Ich persönlich würde alles tun, um mir das Herumfingern mit einem Lineal zu ersparen.
Gruß Torsten
ToRo
Bauleiter
erstellt am: 30. Okt. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
ich bin auch kein Freund der Lineale, das steht ausser Frage.
Fakt ist: Ich habe die genannte tiff-Datei, muss nun im ersten Schritt diese Datei 1:1 nachzeichnen. Grund: Nachfolgende Bauzustände.
Sollte es mit dem Vektorisieren gehen - bitte - Anleitung??
Was ist das für ein link?
Gruss Tobias
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Okt. 2001 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToRo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
auf dem Link kannst Du Dir unter Downloads das Programm WinToPo herunterziehen (Freeware). Damit kannst Du .bmp-Dateien zu .dxf vektorisieren. Vorher müßtest Du natürlich Deine Tiff in .bmp konvertieren (z.B. mit Imagine (Zubehör von Windows)).
Die resultierende dxf kannst Du dann mit AutoCAD öffnen.
Eventuell mußt Du dann noch ein bißchen herumskalieren, damit's 1:1 bleibt.
Hope this helps, Torsten
ToRo
Bauleiter
erstellt am: 30. Okt. 2001 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten !
Solltest Du Dich jemals im Badischen aufhalten, geh auf www.tzb-rost.de und schick mir ne email.
Essen und trinken frei.
Hat wunderbar geklappt, habe soeben in ca. 30 Minuten einen 8 Meter langen Plan "gezeichnet".
Vielen Dank !!
Gruss Tobias
