  Rund um AutoCAD
  pixel grafik
Autor Thema:  pixel grafik (597 mal gelesen)
hilde
Sehen Sie sich das Profil von hilde an!   Senden Sie eine Private Message an hilde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilde
erstellt am: 29. Okt. 2001 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich bei einer eingefügten pixel grafik in acad 2000 den rahmen beim plotten ausblenden?
hat jemand eine tipp?
gruss hilde
Kesmos
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Kesmos an!   Senden Sie eine Private Message an Kesmos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kesmos
erstellt am: 30. Okt. 2001 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilde,
mit dem Befehl "Bildrahmen" kann man den Rahmen ein- bzw. ausblenden.
Bei ausgeblendeten Rahmen kann das BIld allerdings nicht mehr ausgewählt werden.
LG Kesmos
GrandmasterM
Schüler/ acad2000-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von GrandmasterM an!   Senden Sie eine Private Message an GrandmasterM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrandmasterM
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde 10 Unities + Antwort hilfreich
hi.
Versuch doch mal den Rahmen einem Eigenem Layer zu zuordnen. Anschließend im Menüpunkt Layer diesen einfach zum Plotte bzw. drucken sperren.
MfG MM
Klaus-P.Nuber
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-P.Nuber an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-P.Nuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-P.Nuber
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo großer Meister M,
wie soll denn das gehen mit dem Bildrahmen auf einem extra Layer ? Habe ich da was die letzten Jahre verpasst?
Gruß aus München
GrandmasterM
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, mein Fehler sorry. irgendwo läst sich der rahmen vom Bild trennen. Weiß bloß nicht wo. bin halt noch jung und unerfahren mit ACAD2000. Notfalls das Bild soweit vergrößern, das der rahmen nicht im Druckbaren bereich ist. Vorher das Layout dem entschprechend einstellen. MfG
hilde
erstellt am: 01. Nov. 2001 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kesmos,
hatte endlich Zeit, deinen Tipp auszuprobieren und siehe da, es hat geklappt! Super!
Gruß Hilde
