 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: mehrere Probleme (581 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 26. Okt. 2001 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe folgende probleme. - in meiner neu installierten A2002 habe ich die variable mbuttonpan auf 0 gesetzt und in der systemsteuerung die mittlere taste auf mittlere taste gestellt. es kommt aber nicht das objektfangmenü. wenn ich die variable auf 1 setzte dann geht der zoom und pan. habe auch schon acad.mnc,mnr,mns gelöscht, aber es geht nicht. ist das ein bug? - ich habe probleme mit dem plotten. in meinem plotter habe ich nur 4mb ram und wenn ich eine zeichnung mit a2000i ausdrucke gehen daten verloren und es wird nur ein kleiner teil gedruckt. wenn ich hingegen dieselbe zeichnung mit r14 ausdrucke habe ich damit keine probleme. ich benutze immer den autocad-treiber. - das plotten allgemein dauert in a2000i viel langer als unter r14. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 26. Okt. 2001 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, plotten unter 2000i: in den Eigenschaften des Gerätes auf spoolen einstellen und drucken beginnen nachdem die letzte Seite gespoolt wurde (findet man unter Zeitplanung der Druckaufträge) Was die Ausgabe auch beschleunigt: im Plotstilmanger Pixelschattierung und Graustufen deaktivieren die werden bei der Ausgabe normaler CAD- "Strichzeichnungen " nicht benötigt, blähen aber den Plot auf. Grusss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2001 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Okt. 2001 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
hallo Gotthard, als Ergänzung: bei A2000i hat etwas geholfen, das SP2 zu installieren, dann wurden die Plotdateien etwas kleiner, aber haupsächlich denke ich, sind 4MB spätestens ab A2000 zu wenig vielleicht hilft auch der Systemtreiber?? wird ja empfohlen gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 26. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2001 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten. es handelt sich um einen hp 350c. sp2 ist bereits installiert und ich kann das schon mit dem systemdrucker ausdrucken, aber es geht auch dort sehr langsam und vor allem verstehe ich nur nicht, wieso es unter R14 problemlos druckt und da der speicher nicht zu wenig sein sollte. werden die daten anders verarbeitet? es gibt auch noch ein anderes problem mit den systemdrucker, da ich einzelblatteinzug habe und spezielle formate kann ich zwar die blattformate deffinieren aber keine ränder einstellen so wie im autocadtreiber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 26. Okt. 2001 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
hi, mittlere maustaste: als erstes muß ich fragen, ob logitech oder ms-maus? wenn logitech, muß zum funktionieren von mbuttonpan=0 im treiber das scrollrad/die mittlere maustaste auch als mittlere maustaste definiert sein (ist nicht der standard!). wenn scrollmaus, dann auch noch den haken bei "nur ms-kompatiblen bildlauf verwenden" anhaken. dann funzt das umstellen auf cursormenü problemlos per mbuttonpan=0 unter 2002. wenn microsoft-maus - keine ahnung... vielleicht gibt es dort identische treibereinstellungen, aber acad unterstützt intellimäuse direkt. kannst ja mal laut geben.
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2001 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2001 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke für eure hilfe. das mit der maus verstehe ich schon gar nicht, weil es ist eine logitech und alles ist genau so konfiguriert, wie von euch beschrieben. ich kann mir jetzt nur mehr vorstellen, dass es vieleicht etwas bringt den treiber mal neu zu installieren oder deisen überhaupt zu deinstallieren. das mit dem plotten werden ich auch probieren. vielen dank noch mal gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pbernhard Mitglied Schreinermeister/Planung
 Beiträge: 44 Registriert: 28.01.2002 W2k SP3 - AutoCAD 200i Pentium IV 1500MHZ 512MB Arbeitsspeicher
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, hallo Forum, bis gestern hätte ich Dir den gleichen Rat bezüglich der Mauseinstellungen gegeben. Ich habs bis jetzt immer so eingestellt. Doch heute, nach dem ersten starten von AutoCAD mußte ich feststellen daß weder Pan noch Kontexmenü aufzurufen waren. es funktioniert nur noch der Zoom mit dem Scrollrad. :-( Hat bei dir die Neuinstallation etwas genützt?? Gruß Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
