  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabellen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstiltabellen (291 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 23. Okt. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Guten Morgen,
kann ich die AutoCAD 2000 Plotstiltabellen mit anderem Programm (Excel) bearbeiten?
Guß
Waldemar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Okt. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das wäre schööön.
Aber es gibt etwas für den Export in Excel. Ist aber, glaube ich, auf A2ki beschränkt. Sieh mal nach unter: http://pointa.autodesk.com/local/enu/portal/nav/indexPage.jsp?field=4&page=Articles/article.jsp?articleId=1593&po=enu&jsessionid=584681004092537801
Ausserdem gibt es da in der Nähe auch einen CTB->PCP-Konverter. Konnte die Seite aber leider im Moment nicht öffnen.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Okt. 2001 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' den Link: http://pointa.autodesk.com/local/enu/portal/nav/indexPage.jsp?field=4&page=Articles/article.jsp?articleId=1594&po=enu&jsessionid=678471004101481086
Original erstellt von CADchup:
