Thema: AutoCAD MAP 2000i - Absturz (147 mal gelesen)
Jasmann Mitglied Programmierer
 Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 18. Okt. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Nachdem AutoCAD MAP 2000i installiert wurde, kann ich Acad einmal aufrufen und normal arbeiten. Sobald diese Anwendung einmal geschlossen, kann ich nach jedem weiteren Aufruf von AutoCAD nur noch 2 Zeichnungen öffnen. Öffne ich eine 3. Zeichnung, stürtzt Acad ab. Lasse ich jetzt AutoCAD reparieren, beginnt der ganze Zauber von vorn. 1. Sitzung: normal, alle weiteren 3. Zeichnung Absturz. Dabei ist es egal welche Zeichnungen ich öffne. Vielleicht kann jemand helfen oder hat schon mal ähnliches gehabt. AutoCAD MAP 2000i läuft auf folgendem System: WIN98 oder WIN2000, PIII 1GHz, 64MB Radeon Grafik-Karte, RTL8139-Netzwerkkarte Viele Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmann
erstellt am: 18. Okt. 2001 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jasmann
Hallo Jasmann, Unhandled access violation reading -Fehler gibts leider viele ... versucht mal: * Installations CD einlegen * dort zum Verzeichnis SUPPORT wechseln * Mdac_typ.exe suchen und starten * anschließend Rechner neu booten und mal schauen ob er immer noch aufgeibt... Gruss Angelika
erstellt am: 18. Okt. 2001 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's rausgefunden!!! Vielleicht interessiert es ja noch jemanden. Ich habe einfach die Anwendungen aus Anwendungen/Startgruppe herausgenommen und eine jeweilige Startdatei (lsp/dvb) erzeugt, die die entsprechenden Anwendungen laden und schon war der Fehler verschwunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
