 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: bemaßung-wer kann helfen (349 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 18. Okt. 2001 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin am verzweifeln. Habe für einen Auftraggeber externe Pläne umzuwandeln und es will mir einfach nicht gelingen, die vertikalen Maße in einem Änderungsvorgang über die Maßlinie zu setzten. Die horizontalen Maße machen keine Probleme, ebenso alle anderen Faktoren, die ich im Bemaßungsstil einstelle. Habe einen dieser Pläne in den Anhang gestellt. Vielleicht hat jemand die zündende Idee. Muß am Freitag abgeben. MFG CH KN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Okt. 2001 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
hallo, ich hoffe, ich kann etwas weiterhelfen; ich habe etwas mit der Datei gespielt. neue Bemaßungen mit demselben Bemaßungsstil (ISO25)werden "richtig" dargestellt, also scheint es keine Einstellung zu sein, die über den Bemaßungsstil geregelt wird. Ich habe ein Resultat folgendermaßen erzielt: alle Bemaßungen auswählen Eigenschaften ändern Text Text innerhalb Ausrichtung: ein Textdrehung: 0 probier es doch mal aus und gib (hoffentlich) Erfolgsmeldung gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Muß aber leider jede Maßkette einzeln anklicken, d. h. wie ich es bisher gemacht habe 'bei Fuß'. Verstehe sowieso nicht, wieso die horizontalen Maße ZENTRIERT eingestellt sind, und OBERHALB platziert sind (man kann Sie eh nicht oberhalb einstellen)und die vertikalen Maße sind OBERHALB eingestellt und sind ZENTRIERT platziert. Ebenso ist es nicht möglich die Textgröße im Eigenschaften Fenster unter TEXT zu ändern sonder nur über den Skalierfaktor. Würde gerne die Logik verstehen, die von ACAD dahintersteckt. Bin aber schon froh, daß in der importierten Datei die Maße als Bemaßung erkannt werden (was bei früheren Versionen nicht der Fall war). MFG CH KN
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Okt. 2001 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 24. Okt. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo, habe Deine Zeichnung mit ACAD 2000i geprüft. Mann kann nachträglich folgendes feststellen, Alle Bemaßungen wurden nach der Erstellung geändert. Geänderte Maße entsprechen nicht dem Original-Bemaßungsstil und reagieren auf nachträgliche Änderungen anders als Bemaßungen die dem Original-Bemaßungsstil entsprechen. (Oder das Original wurde mit einem anderen CAD-System erstellt) Folgende Schritte ausführen, dann geht's (vielleicht auch bei Dir) 1. Bemaßungsstil -> ISO-25 -> Ändern... Texthöhe auf 3.5 setzen Linien und Pfeile -> Pfeilspitzen -> Schräg 2. Befehl: _dim Bem: _hometext Objekte wählen: (mit Fenster) 3. Befehl: _-dimstyle Aktueller Bemaßungsstil: ISO-25 Option für Bemaßungsstil eingeben [SIchern/Holen/STatus/Variablen/Anwenden/?] <Holen>: _apply Objekte wählen: (mit Fenster) Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
