  Rund um AutoCAD
  Wie verknüpft man Blöcke( Schriftfelder) mit einer Exceltabelle?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie verknüpft man Blöcke( Schriftfelder) mit einer Exceltabelle? (232 mal gelesen)
TOJO
Sehen Sie sich das Profil von TOJO an!   Senden Sie eine Private Message an TOJO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOJO
erstellt am: 17. Okt. 2001 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Ihr!
Ich habe einen haufen Autocad-Zeichnungen mit einem Schriftfeld als Block angelegt. Also jede Zeichnung ist nummeriert. Leider ändert sich die Nummerierung bzw. die Beschriftung dieser Zeichnungen. In einer Exceltabelle habe ich ein aktuelles Inhaltsverzeichnis. Wie kann ich die Excelzellen mit den Schriftblöcken der Zeichnungen verbinden?
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 17. Okt. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOJO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TOJO:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann möchtest du in deinem Inhaltsverzeichnis mit einem Klick die entsprechende Zeichnung öffnen.
Wenn ja, dann gibts du deiner Excelzelle einen Hyperlink. In dem Dialogfeld kannst du auch eine Datei als Adresse angeben. Als Link wird dir dabei auch der gesamte Pfad angezeigt.
Ich hoffe das ist das was du suchst.
Ciao Günter
