 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Rasterimage plotten? (185 mal gelesen)
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 16. Okt. 2001 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Okt. 2001 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hallo Marco Müller, Mit den Bildbefehlen eingefügte Rasterbilder werden eigentlich bei Tintenstrahl oder Laser gedruckt/geplottet außer auf Stiftplottern. Aber vielleicht trifft ja einer der folgenden Punkte zu ? * OLE-Objekte können außerdem in den meisten Fällen nicht auf Plottern gedruckt werden, die keine Windows-Treiber besitzen. Sie werden auf dem Bildschirm zwar angezeigt, können jedoch nur auf Windows-Systemdruckern gedruckt werden. Konfigurieren Sie Ihren Plotter als Systemdrucker. * OLE-Rasterobjekte werden auf Stiftplottern nicht ausgegeben. Hierzu muß ein Rasterplotter verwendet werden, beispielsweise ein Tintenstrahl- oder ein Laserdrucker; alternativ können Sie das Objekt als Metadatei einbetten. Wenn Sie einen Windows-Systemdrucker verwenden, reagieren OLE-Objekte nicht auf Änderungen der Plot-Drehung. Verwenden Sie daher den Querformatmodus des Druckers. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2001 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich habe zwei Zeichnungen, aus der ersten kann ich Raster-Images drucken, aus der zweiten aber nicht. Ich habe die beiden Zeichnungen verglichen, konnte aber keine Unterschiede finden. Jedesmal die eine als Vorlage zu verwenden ist mir zu viel Aufwand. Da MUSS es eine Einstellungsmöglichkeit geben, ich finde diese nur leider nicht! Zum System: WinNT4.0 / Acad2000 / HP1050C Plotter über Netzwerk Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Okt. 2001 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Müller
Hi Marco, such' mal in Deinem AutoCAD-Verzeichnis nach ACADINFO.LSP und lass' dieses Programm in beiden Zeichnungen laufen. ACADINFO.LSP erzeugt eine Textdatei in der unter anderem die Einstellung aller Systemvariablen aufgelistet wird. Hope that helps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
