  Rund um AutoCAD
  Layout speichern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout speichern (150 mal gelesen)
eugen
Dipl.- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von eugen an!   Senden Sie eine Private Message an eugen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eugen
erstellt am: 16. Okt. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute,
kennt jemand die Möglichkeit ein Layout (Autocad 2000-2002) im DWG- bzw. DXF-Format extra abzuspeichern und so, dass alle Elemente des Ansichtsfensters dabei bleiben?
Danke im Voraus.
Eugen
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Okt. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eugen 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich könnte Dir CHSPACE aus den Expresstools helfen.
