  Rund um AutoCAD
  Bemassungsskalierung im Layoutbereich
Autor Thema:  Bemassungsskalierung im Layoutbereich (644 mal gelesen)
fonzo
Autocad - Admin
Sehen Sie sich das Profil von fonzo an!   Senden Sie eine Private Message an fonzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fonzo
erstellt am: 16. Okt. 2001 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, welches mich an Sinn und Zweck des Papierbereiches zweifeln lässt:
Meiner Ansicht nach macht es keinen Sinn, wenn Bemassungen die im Modellbereich erstellt wurden, bei der Zuweisung von Maßstäben im Layoutbereich mitskaliert werden.
Mein Ziel ist schlicht und ergreifend, das ich mit 4 verschiedenen Bemassungsgroessen (2.5-7.0 mm) auskomme. Und zwar egal, in welchem Maßstab ich mich im Ansichtsfenster befinde. Die Maßzahlen (und auch normaler Text) sollten die gleiche Größe wie im Modellbereich (laut Norm) beibehalten.
Vielleicht hab ich ja auch irgendwo eine Kleinigkeit übersehen.
Welche Möglichkeiten (Einstellungen, Lisp-Tools oder Applikationen) gibt es zur Lösung meines Problems ???
Vorab schon mal Danke für die Mithilfe !!
Gruß, Fonzo
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Okt. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fonzo,
mehrere Möglickeiten:
1. Du bemaßt im Layout (hängt stark von der Arbeitsweise ab, für mich isses nix), oder
2. Du überlegst Dir vorher, in welchem Maßstab Du die Zeichnung darstellen willst und richtest Dir entsprechende Bemaßungsstile ein, oder
3. Du änderst den globalen Bemassungsfaktor der Bemaßung, die zu groß oder zu klein ist.
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Okt. 2001 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ändere die Maßstäbe im Layout nur über die Ansichtsfenster und meinen Maßen passiert nichts.
Ansichtsfenster anklicken und in Werkzeugkasten Ansichtsfenster neue Skalierung eingeben.
Man muß nur aufpassen, wenn in m oder cm (Modellbereich) gezeichnet wurde. Layout ist immer mm.
Gruß CH Knörnschild
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 17. Okt. 2001 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fonzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zei-knoe.
Mit welcher Version arbeitest du? Ab 2002 bemaßt du nur mehr im Layoutbereich, da die Bemassung assoziativ ist ( wenn du es in den Optionen dementsprechend eingestellt hast).
Bei 2000 und 2000i bemaßt du durch das Ansichtsfenster - Achtung: nach dem festlegen des Maßstabes das Ansichtsfenster sperren, da du dir sonst beim zoomen den Maßstab wieder verstellst. Für jede Bemassung erstellst du einen eigenen Layer, den du entsprechend in den Ansichtsfenstern frierst (damit du nicht bei z.B. 1:1 gleichzeitig die Bemassung von 1:10 siehst).
Ciao Günter
