  Rund um AutoCAD
  Gedrehter Ausdruck
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gedrehter Ausdruck (318 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acad Anwender,
ich schaffe hier mit Acad 14 und versuche eine A4 Zeichnung auf einen DIN A3 Laserdrucker auszudrucken. Wenn ich alles ganz normal im Druck Fenster auswähle sieht alles perfekt aus die Zeichnung paßt optimal auf das Vorgegebene DIN A4 Blatt. Drucke ich nun aus, so wird die Zeichnung 90° verdreht auf das Blatt gedruckt. Meine erste vermutung war das die Zeichnungsdatei ein Problem hat, also habe ich die Zeichnung in eine neue Datei hineinkopiert. Danach kommt der Ausdruck auch korrekt heraus. Nur nachdem ich die Zeichnung abgespeichert habe, bekomme ich beim Ausdrucken wieder die Zeichnung auf dem Blatt um 90° gedreht. Weiß hier vielleicht jemand an was das hängen könnte, mir gehen so langsam die Ideen aus. im vorraus schon mal vielen Dank!!!
Lenni
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenni,
lege Dir mal für deinen Drucker ein benutzerdefiniertes Blatt an und nimm dort die Maße entgegengesetzt zu dem vorhandenen Blatt- wenn A4 210 x297 drin steht ist das BenutzerBlatt 297 x210.
Eine Möglichkeit oder nimm alles wie gehabt und wähle beim Drucker in den Standarddokumenteinstellungen statt hoch - quer
Wenn nicht, nochmal melden und mitteilen welcher Drucker mit welcher Treiberversion...
Gruss Angelika
Lenni
Dip.-Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2001 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
habe Deinen Tips mal ausprobiert. Das drehen im Standartdokumentendruckers von hoch auf quer hat keine verbesserung gebracht. Beim benutzerspezifischen Format kommt der Ausdruck richtig gedreht heraus, aber obwohl ich Einpassen auf der Seite aktiviert habe ist der Ausdruck größer als das Papierformat. Als Drucker verwenden wir einen Minolta Page Pro 20 mit einem Hp Laserjet 4V Treiber. Ich glaube aber nicht das es an dem Treiber hängt da es nur an vereinzelten Zeichnungen nicht funktioniert. Danke für die schnelle Antwort.
Gruß Frank
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Okt. 2001 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
komisch einpassen auf ein genau definiertes Format sollte schon klappen! Nimm mal als Plotbereich Fenster, oder Grenzen und als Skalierung angepasst.
Naja es kann schon am Treiber liegen, auch wenn nicht immer Fehler auftreten ...
Wie ist es, wird der Drucker mit dem Systemtreiber angesprochen, oder ist der LJ 4 V im AutoCAD eingerichtet?
Gruss Angelika
Lenni
Dip.-Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2001 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Treiber ist als Hpgl2 (4V) Gerät von Acad eingerichtet. Wir benutzen diese Konfiguration für alle Rechner und haben bis jetzt keine großen Probleme, die meißten Zeichnungen funktionieren ja auch, bis auf ein paar einzelne die diese Problematik  aufweisen.
Gruß Frank
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Okt. 2001 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
versuch mal die SYSVAR 'PLOTROTMODE' zu ändern.
Gruß Torsten
