  Rund um AutoCAD
  Expresstools
Autor Thema:  Expresstools (530 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
Windows 2000
AutoCAD 2000i mpp
SP2
erstellt am: 12. Okt. 2001 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fans,
ich lese immer wieder "ExpressTools. "Was isn des" . Wie kann ich feststellen ob ich ExpressTools installiert habe?
Ich hatte zuerst AutoCAD2000pp - danach 2000ipp installiert.
An CD´s habe ich:
Mechanical 2000 // Mech Desktop 4 // Mech Desktop 5
Bringen diese Tools Arbeitserleichterung ? Ich finde keine Information darüber. :-((
Weiß wer was ? Danke
Gruß Kurt Herbert
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
die expresstools sind eine werkzeugerweiterung für autocad. es sind sehr viele gute werkzeuge für layer/block/text/layout/bemaßung/auswahl/ändern/zeichnen/dateitools vorhanden, die den umgang mit standard-acad erleichtern. bis zur version acad2000 waren sie kostenlos (und in deutsch), bei 2000i waren sie nicht mehr dabei, aber noch kostenlos zum download im www. diese downloads waren wohl zuviel, adesk hat gemerkt, das sich damit gut geld verdienen läßt und will jetzt 150 euro dafür haben. wenn du allerdings hier im forum mal ein bißchen stöberst und suchst, wirst du bestimmt noch einen kostenlosen link finden...
hier der infolink zum produkt (ziemlich mager): http://estore.autodesk.com/dr/v2/ec_MAIN.Entry17c?CID =0&PN=5&SP=10007&SID=25471&PID=305663&DSP=&CUR=280&PGRP=0&CACHE_ID=0
anmerkung neu: der link funzt so nicht, mußt mal im onlineshop gucken, dort findest du das teil.
ob du sie im mdt brauchst, kann ich nicht so ohne weiteres beurteilen, aber du hast ja auch standard-acad mit dabei,da kannst du sie ja mal ausprobieren. wen du im acad/mdt-verzeichnis den ordner express hast, müßte dort auch die entsprechende mnu zu finden sein, die nachladen - fertig. wenn du die nur im 2000pp hast, gibt es hier eine info zur migration auf höhere versionen: http://support.autodesk.com/Homepage.asp  dort auf suchen nach express, in die erweiterte suche wieder nach express in der kategorie autocad2000i. tut mir leid, das es keinen direkten link gibt, aber das ist leider so...
suche einfach mal in den foren nach bonus-/expresstools, da wirst du verschiedenes interessantes darüber finden.
hopethishelps
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 12. Oktober 2001 editiert.]
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Herbert
Express Tools oder früher (bei AutoCAD 12, 13 ,14) hießen die auch mal Bonus Tools sind nützliche zusätzliche Befehle für AutoCAD (LISP Routinen), die findige Leute geschrieben haben und Autodesk dann zeitweise entweder auf CD mitgeliefert hat oder die man auf point a runterladen konnte.
Normalerweise waren die aber nur auf der reinen AutoCAD 2000 CD (wurde mitinstalliert, wenn man vollständige Installation anwählt) auf der 2000i schon nicht mehr und nicht auf den Mechanical CDs.
Es ist alles in englisch.
The AutoCAD Express Tools are a library of productivity tools designed to help you extend the power of AutoCAD. They are easy to use, easily integrated into your menus and toolbars, and cover a wide range of AutoCAD functions, including layer management, dimensioning, drawing, object selection, object modification, and much more.
Tool usage, problems and solutions are discussed on a regular and ongoing basis in the AutoCAD Express Tools newsgroup.
Gruss Angelika
Wenn sie nicht zu finden sind halt nochmal melden...
Kurt Herbert
erstellt am: 12. Okt. 2001 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
habe meine AutoCAD2000 CD durchgesehen, aber darauf keine Express-Tools gefunden. Es gibt einen "BONUS" - Ordner mit "magellan" "Spaceball" Stereographics" aber keine Express-Tools.
Sind die irgendwo versteckt ?
gruß Kurt Herbert
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Okt. 2001 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Herbert,
als Unterverzeichnis Express unter ACAD. Aber dort ist keine eigene Install Routine, weitere Tipps schau mal in den Mailkasten, den Du in Deinem Profil angegeben hast.
Schönes Wochenende.
Angelika
Kurt Herbert
erstellt am: 12. Okt. 2001 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika, Hallo Yeti
in was für ein Forum bin ich da eigendlich reingeraten ? Ich fühle mich hier so richtig wohl ! Da gibts ja noch richtige Menschen. Herzlichen Dank. :-))
Schönes Wochenende
Herbert
