Thema: "cookie-cuter"? bzw. Tool zum Auschneiden von Bereichen? (1478 mal gelesen)
alh77 Mitglied Systemadmin
 Beiträge: 5 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 11. Okt. 2001 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte fragen ob jemand das Tool "cookie-cuter" kennt und wo man dieses bekommen kann? Mit diesem Tool soll es möglich sein in einer Autocadzeichnung einen kompletten Bereich auszuschneiden, man definiert ganz einfach den Bereich den man ausschneiden will und das Tool stutzt dann alle Linien, Maße und Schraffuren. Oder gibt es ein ähnliches Tool für Autocad 2000 oder 14? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 11. Okt. 2001 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alh77
Hallo alh77, das Tool "cookie-cutter Trim" gibt es bei den Express Tools, die wurden bei AutoCAD 2000 auf der CD mitgeliefert und können sowohl mit 2000, 2000i und 2002 verwendet werden. Später gabs die eine Zeit lang zum Download bei Autodesk... Wenn Ihr sie nicht habt nochmal melden Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerEST Mitglied technischer Zeichner HKS
 Beiträge: 50 Registriert: 31.10.2000
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alh77
erstellt am: 12. Okt. 2001 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, habe die Express-Tools installiert. Funktioniert zwar nicht perfekt, aber ist teilweise gut zu gebrauchen. Das mit dem HPGL/2-Datei in DXF konvertieren haben wir bisher gemacht. Ist aber nur zu empfehlen wenn von der Zeichnung keine Struktur mehr gebraucht wird, da natürlich alles in Linien ohne Layer und Blöcke zerlegt wird. Gibt es eine Möglichkeit die Fensterrahmen des Papierbereichs im Modellbereich anzuzeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 15. Okt. 2001 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alh77
der cookie-cutter funzt ganz gut, wenn man polylinen ind nirmale linien umwandelt (explode). um bereiche aus zeichnungen herauszuschneiden klappt das sehr gut....bin damit zufrieden. hmm in xref's.....meinst du vielleicht einen bestimmten bereich nur sichtbar zu lassen, der rest des blockes/xref ist dann unsichtbar ?? wenn ja die funktion heisst CLIPIT von den expresstools du erstellst ein polygon (kreis, vieleck), bestimmst den bereich an deinem block/xref der sichtbar bleiben soll und legst dein poly ab. nun wählst du die funkt. folgst den anweisungen und das war's. den fensterrahmen im papierbereich darzustellen ist IMO nicht möglich.
------------------ Die Tastatur finden Sie, indem Sie das Kabel verfolgen, das mit einem 5poligen DIN-Stecker an der Rückseite Ihres Rechners angebracht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darkstar Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alh77
Gibts das auch "negativ", also einen Bereich einer xref zu merkieren, der ausgeblendet werden soll? ------------------ "Warum ich?" fragte der Frosch. "Geschmackssache." sagte der Storch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alh77
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alh77
Tach, und um die Konturen der Ansichtsfenster im Modell zu zeigen kannst Du IMBAL benutzen (bei CADwiesel.de). Aber vorsicht, das Teil löscht außerdem alle Modellbereichselemente, die nicht im aktuellen Layout zu sehen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alh77
Hallo! Lieber spät als gar nicht! Die Layout-Ansichtsfenster bekommt man in den Modellbereich, indem man Sie mit einer Polylinie nachzeichnet und dann mit der Funktion "chspace" aus den E-Tools in den Modellbereich überträgt. Klappt wunderbar! Der Befehl findet sich unter EXPRESS->Layout Tools->Change Space ms/ps
------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
