  Rund um AutoCAD
  Drucken von A4 Zeichnungen
Autor Thema:  Drucken von A4 Zeichnungen (183 mal gelesen)
Lenni
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Lenni an!   Senden Sie eine Private Message an Lenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenni
erstellt am: 09. Okt. 2001 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Acad Anwender,
ich würde gern auf einen Minolta Page Pro ein A4 Zeichnung ausdrucken, aber die Zeichnung kommt immer verdreht raus. Wir verwenden den HPGL2 Plotter (HPLaserJet 4-NR) aus dem ACAD Modellen.
Bei den meißten A4 Zeichnungen geht es auch aber vereinselt dreht er die Zeichnung. In der Voransicht ist alles korrekt zu sehen, wenn ich es dann Ausdrucke ist das Blatt im Querformat und die Zeichnung dann im Hochformat ausgedruckt (nur halb sichtbar). Ich habe die Zeichnung nun in eine neue Zeichnung eingefügt und nochmals ausgedruckt und es funktioniert, der Ausdruck kommt richtig heraus. Das ist aber doch nicht im Sinne des Erfinders. Kann man vielleicht irgendet was Einstellen, um diesen Fehler zu beheben. Die Ausrichtung unter Windows Nt Drucker habe ich auch mal umgestellt, hat aber nichts gebracht. Vielleicht wißt Ihr ja was
Im vorraus schon mal Danke!!!!
Lenni
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 09. Okt. 2001 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe in EXTRAS / OPTIONEN / PLOT - Plotgerät Papierformat verwenden- eingestellt und meine A4 Ausschnitte kommen, sowohl in der Voranzeige, als auch auf dem Papier richtig.
MFG ch kn
