  Rund um AutoCAD
  wblock in benutzerdefinierte vorlage?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wblock in benutzerdefinierte vorlage? (108 mal gelesen)
will
Sehen Sie sich das Profil von will an!   Senden Sie eine Private Message an will  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für will
erstellt am: 08. Okt. 2001 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
kann man beim befehl wblock irgendwo einstellen, in welche zeichnungsvorlage der block geschrieben wird?
oder wie man das nachträglich noch in die richtige vorlage bekommt? (über kopieren mit basispunkt funktioniert nicht; da der einfügepunkt verloren geht)
Klaus-P.Nuber
Sehen Sie sich das Profil von Klaus-P.Nuber an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus-P.Nuber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus-P.Nuber
erstellt am: 08. Okt. 2001 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für will 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Will,
mit Verlaub, da fehlt Dir wohl eine Grundausbildung in AutoCAD.
Ich will's trotzdem kurz versuchen.
Der wblock-Befehl schreibt eine ganz normale DWG in einen Ordner Deiner Wahl und nicht in eine Vorlage!
Diese DWG kannst Du in jede andere DWG als Block oder externe Referenz (XREF) einfügen.
In Deinem Fall diese DWG in die entsprechende DWT einfügen.
Wenn Du den Einfügebefehl an der richtigen Stelle abbrichst oder die Blockreferenz wieder löscht ist der Block in der DWT zwar definiert aber weil nicht referenziert auch nicht sichtbar. Ist für DWT's üblich.
Weitere Fragen?
Gruss aus München
