  Rund um AutoCAD
  Zu Auswahl hinzufügen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zu Auswahl hinzufügen (185 mal gelesen)
Kurt Herbert
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Herbert an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Herbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Herbert
erstellt am: 07. Okt. 2001 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein lustiges AutoCAD2000ipp - es verstellt sich selbst in den Eigenschaften zu "Mit Umschalttaste zu Auswahl hinzufügen". Wenn ich dann mehrere Objekte wählen will muß ich gleichzeitig die Umschalttaste drücken - DAS WILL ICH ABER NICHT.
Also gehe ich in die EInstellung der Eigensachaften und lösche das Häkchen.Dann ist alles OK. Für eine Weile. Irgendwann evtl in einer anderen Zeichnung tritt dann wieder die Funktion "Mit Umschalttaste zu Auswahl hinzufügen".
Ideen??
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 07. Okt. 2001 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Herbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herbert.
Ab ACAD 2000i ist im Eigenschaftsmanager (rechts oben neben dem Button Schnellauswahl) ein Button für diese Funktion dazugekommen. Ein "Plus" für Mehrfachauswahl, eine "1" für Einzelauswahl. Versuch mal hier umzuschalten, oder direkt die Systemvariable "pickadd".
Systemvariable PICKADD
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert: 1
Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden.
0  Deaktiviert PICKADD. Die zuletzt ausgewählten Objekte werden zum neuen Auswahlsatz. Vorher ausgewählte Objekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt. Wenn Sie zusätzliche Objekte in den Auswahlsatz aufnehmen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen dann die gewünschten Objekte.
1  Aktiviert PICKADD. Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt. Soll ein Objekt aus dem Auswahlsatz entfernt werden, halten Sie bei der Auswahl die UMSCHALTTASTE gedrückt.
Arbeitest du mit Profilen? Wenn unterschiedliche Profile verwendet werden, kann auch dies die Ursache sein.
Mehr fällt mir momentan auch nicht ein, aber das soll nicht heißen, dass es nicht noch eine andere Möglichkeit gibt.
Ciao Günter
Kurt Herbert
erstellt am: 07. Okt. 2001 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
natürlich wars das. Ich habe beim benützen des Eigenschaftsfensters an dem plus/eins rumgetippt - ohne zu ahnen, daß das eine dauerhafte Verstellung außerhalb dieser Fensterfunktion bewirkt.
Wie sagt doch Karl Valentin in der Apotheke " sooo einfach und man kann es sich trotzdem nicht merken.
Vielen Dank
Gruß Herbert
