  Rund um AutoCAD
  Zwischenablage
Autor Thema:  Zwischenablage (145 mal gelesen)
ChrisA
Sehen Sie sich das Profil von ChrisA an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisA
erstellt am: 05. Okt. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Bei größeren Datenmengen in der Zwischenablage stürzt ACAD direkt ab.
Wird ein kleiner Auswahlsatz gebildet, so funktioniert es über das Kontextmenü "Kopieren mit Basispunkt". Wird bei der gleichen DWG die ganze Zeichnung auf diese Weise in die Zwischenablage kopiert, so stürzt ACAD ab.
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 05. Okt. 2001 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ChrisA:
Wie groß ist deine Zeichnung, und mit welcher Version arbeitest du? Vielleicht liegt es an der Rechnerleistung.
Habe soeben eine 3D-Zeichnung (laut Eigenschaten 11,5 MB)  über Zwischenablage in eine neue Zeichnung eingefügt. Ging tadellos. Arbeite mit Acad 2002 auf Win2k, PIII/600Mhz 384MB.
Ciao Günter
