  Rund um AutoCAD
  AutoCad 200i + Steuerungsproblem (Maus,Layer usw.)
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 200i + Steuerungsproblem (Maus,Layer usw.) (143 mal gelesen)
WernerP
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von WernerP an!   Senden Sie eine Private Message an WernerP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerP
AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 05. Okt. 2001 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich im Autocad 2000i (Deutsche Version) die Maussteuerung bzw. Layersteuerung usw. einstellen?
Grund: Kann mit der Maus keine Objekte mehr verschieben und bei Aktivierung von Objekten schaltet es nichtmehr den aktuellen Layer in der oberen Menüleiste auf!
Die einzige Möglichkeit die ich noch habe sind direkte Befehlsangaben
wie zb. schieben und bei aktivierung eines Objektes kann ich erst nach durchsicht im Einstellungsfenster die Layer zugehörigkeit wieder feststellen.
tia werner
Ps.: vielleicht steht es ja in der online wie auch offline Hilfe aber ich weis nur leider nicht nach was ich da suchen sollte, da unter verschieben zb. nur steht das man das mit der maus kann.
Be.Fritz
Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Be.Fritz an!   Senden Sie eine Private Message an Be.Fritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Be.Fritz
erstellt am: 05. Okt. 2001 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
unter MD 5 PP funktioniert es wie folgt Hilfsmittel->Optionen->Auswahl->"Objekt vor Befehl" aktivieren
WernerP
Angestellter
erstellt am: 08. Okt. 2001 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Aber was ist MD 5 PP.
Wir verwenden in der Firma leider nur AutoCad 2000i ohne jegliche Zusätze.
Konnte mein Problem leider nur durch das Rücksetzen des Profiles
beheben.
mfg Werner
Original erstellt von Be.Fritz:
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Okt. 2001 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner P,
ich nehme an die Variable DRAGMODE ist verstellt.
DRAGMODE an der Befehlszeile eingeben:
und auf 2 stellen
0 = Objekt wird beim ziehen nicht angezeigt
1 = Objekt wird nur als Umriss angezeigt
2 = Automodus (Anzeige)
und/oder: kann in den Optionen Registerkarte AUSWAHL die Einstellung für Griffe aktivieren ausgeschaltet sein (kein Häkchen dran - aktivieren Häkchen wieder setzen)
Bei AUSWAHLMODI sollte das Häkchen bei Objekt vor Befehl stehen.
Hoffe das hilft.
Gruss Angelika
