  Rund um AutoCAD
  Hardware Lock Fehler Autocad 2000
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hardware Lock Fehler Autocad 2000 (294 mal gelesen)
Problema
Sehen Sie sich das Profil von Problema an!   Senden Sie eine Private Message an Problema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Problema
erstellt am: 04. Okt. 2001 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Autocad-Tüftler,
habe ein grosses Problem:
Habe seit kurzem neuen PC mit MS-Windows 2000 Professional, vorher MS-Windows NT. Musste also Autocad 2000 neu installieren. Seit diesem Zeitpunkt steigt Autocad nach ca. 30 Minuten mit folgenden Meldungen aus:
HARDWARE LOCK FEHLER, Bitte überprüfen sie den Anschluss des Hardware Locks und wiederholen sie die Eingabe.
Danach erscheint die Meldung:
AUTOCAD FEHLER ABBRUCH, Systemfehler, bitte installieren sie den Hardware lock für Autocad neu oder ersetzen sie ihn.
AUTOCAD ERROR ABORT, Error handler re-entered. Exiting now.
Diese Meldungen erscheinen immer nacheinander, egal ob ich neue Zeichnung, alte Zeichnung oder keine Zeichnung aufgerufen habe.
Habe Autocad schon zweimal installiert, und der Donggle steckt auch.
Was soll ich tun ???? Bitte helft mir.
dany
Sehen Sie sich das Profil von dany an!   Senden Sie eine Private Message an dany  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dany
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Problema 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir scheint das der Hardlook defekt ist
=> Wende dich an die Autodesk und du bekommst einen neuen
(vorher einschicken). Dies war bei zahlreichen Installationen der Fall.
Gruss Dany
Original erstellt von Problema:
Problema
erstellt am: 11. Okt. 2001 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dany,
habe Autocad neu installiert und diesmal die zusätzliche Installation von Autocad Migration Assistance nicht angewählt.
Jetzt funktioniert´s wieder.
Gruss Problema
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Okt. 2001 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Problema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Problema,
das kann nur Zufall sein.
Ist der Dongle wirklich angeknackst hilft auf die Dauer nur austauschen!
Aber noch zwei Tipps:
* wenn ein Drucker auf dem Dongle angeschlossen wird, dann muß der Drucker eingeschaltet sein, ist er aus bekommt autoCAD bei der Abfrage häufig keine saubere Rückmeldung, weil das letzte angeschlossene Gerät sich nicht meldet... und dann streikt auch AutoCAD.
* man kann auch eine 2. parallele Schnittstelle setzen, damit der Dongle schön alleine ist...
Gruß Angelika
