  Rund um AutoCAD
  Automatischer Layerwechsel
Autor Thema:  Automatischer Layerwechsel (132 mal gelesen)
Dirk Reißner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reißner an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reißner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reißner
Inventor 2009 SP2; AutoCAD Mechanical 2006;
Win XP Pro SP3
erstellt am: 28. Sep. 2001 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine Varianten für die Benutzerdatenbank in AutoCAD R14/Genius erstellt. Dabei habe ich neue Layer definiert, die für die entsp. Bauteile notwendig sind.
Nun rufe ich in AutoCAD Mechanical 2000 PP meine Benutzerdatenbank auf und füge das entsprechende Bauteil ein.
Die Layer welche ich selbst definiert habe sollen in ACAD 2000 nach dem Einfügen auf einen bestimmten Layer gelegt werden. Leider werden alle selbst definierten Layer auf den Layer AM_0 gelegt.
In AutoCAD R13 mit Genius konnte man in der gev.ini die Ziellayer definieren, so daß nach dem Einfügen einer Variante der selbst erstellte Layer auf den definierten Ziellayer umgewandelt wurde.
Ich möchte in AutoCAD 2000 die gleiche Funktion nutzen, ohne daß ich über den Aufruf einer ccf-Datei die "Umwandlung" manuell durchführen muß.
Wer hat das selbe Problem oder weis wie das geht??
Dirk
