  Rund um AutoCAD
  Administration von LT2002
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Administration von LT2002 (230 mal gelesen)
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Sep. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
wie ich eben mit erschrecken feststellen mußte, ist lt2002 auch durch c-dilla geschützt. nun will ich aber die 24 hier vorhandenen lt-versionen möglichst einfach administrieren. bei der vollversion habe ich die möglichkeiten über die imageerstellung, scriptierung der installation (durch die netzwerklizenzen später keine probleme mit c-dilla) und später über profile.
nun habe ich aber für das lt keinerlei netzwerklizensierungsmöglichkeiten und muß irgendwie mit c-dilla auf den verschiedenen rechnern klarkommen.wie macht ihr das?
wie kann man eine lt-installation nachträglich möglichst einfach pflegen? schreibt ihr die entsprechenden registryeinstellungen raus und importiert die später per doppelklick? oder gibt es da noch was anderes?
Yeti
Nachtrag: doch kein c-dilla...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 28. September 2001 editiert.]
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Sep. 2001 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
"AutoCAD LT 2002 bietet einen Netzwerkinstallationsassistenten, der Unternehmen, die mehrere Lizenzen erworben haben, bei der Installation der AutoCAD LT 2002-Einzelplatzlizenzen auf mehreren Systemen im Netzwerk unterstützt. Diese Komponente unterscheidet sich von der in AutoCAD 2002 eingesetzten FlexLM™-Technologie insofern, als dass der Netzwerkinstallationsassistent nicht über eine Netzwerk-Lizenzverwaltung verfügt."
So stehts in den Autodesk Infos zu LT 2002 - wo sich das Tool versteckt? Gute Frage habe LT 2002 noch nicht installiert. Aber irgendwo auf der Kiste sollte eine Telefonnummer LT Hotline stehen.
Gruss Angelika
Yeti
CADmin
erstellt am: 25. Sep. 2001 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
im lande der blinden ist der einäugige könig!
es ist auf der cd im ordner netsetup (wenigstens analog zur vollversion) vorhanden, auch wenn die readme gleich auf ein paar fehler hinweist.
hauptsache nicht den ganzen mist einzeln installieren müssen...
Yeti
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 26. Sep. 2001 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Yeti
hab's grad heute bei einem Kunden gemacht: Netsetup funktioniert ähnlich wie bei der Vollversion, ohne Lizenzmanager. Beim Starten v. LT 2002 am Arbeitsplatz kommt die Lizenzabfrage gleich, wie wenn die Lizenz lokal von CD installiert worden wäre. Die Lizenzcodes über Internet haben funktioniert (!!!). Sie beziehen sich von allen Arbeitsplätzen auf diesselbe, bei der Netzwerkinstallation eingegebene Seriennummer. Wir haben für einige Arbeitsplätze die Codes erhalten. Für wieviele Code-Anfragen auf diesselbe Seriennummer Autodesk das macht, weiß ich nicht.
Yeti
CADmin
erstellt am: 27. Sep. 2001 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke. habe es selber durchgespielt und bin zu folgendem ergebnis gekommen:
die erste installation lokal durchführen, die entsprechende autorisierung von adesk anfordern. für das nachträglich von netsetup erstellte lt2002-image ist DIESE registrierung ausreichend, wenn man bei der erstellung des images bei der autorisierungsabfrage den entsprechenden code eingibt, braucht man bei der nächsten installation des images garnichts mehr eingeben. das funktioniert auf allen workstations.
zur administration: ich habe eine installation fertiggemacht (alle einstellungen fang, pc3, plotstile, supportpfade...) und dann den gesamten zweig des lt's per regedit rausschreiben lassen. dann auf einer anderen workstation importiert - ready... interessanterweise gibts unter lt auch einen schlüssel profile, wie in der vollversion - nur das mir die importmöglichkeit fehlt...
danke für alle hilfe
Yeti
Joerg Walber
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Walber an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Walber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Walber
erstellt am: 28. Sep. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yeti,
ich kann Dir bei dem Problem leider überhaupt nicht helfen. Hab da aber mal ne andere Frage: Wie bekommst Du eigentlich die ganzen lustigen Bildchen in Deine Texte?
Jörg
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 28. Sep. 2001 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
problem habe ich ja auch gelöst...
wenn du auf beiträge verfassen oder antworten gehst, kannst du folgendes einstellen.
für das überschriftsicon den entsprechenden punkt bei "grafik für den beitrag" setzen. für die smilies die "smilies legende" am linken rand mal anklicken (oder diesen link nehmen http://www.cad.de/foren/ubb/smilies.html ). dort stehen die kürzel für die ganzen ani-gifs. wenn du z.b. doppelpunkt wink doppelpunkt (natürlich nicht das wort doppelpunkt ;-) schreibst, wird daraus dies hier.
Solltest aber auf leerzeichen vor und nach dem eintrag achten.
viel spaß
Yeti
