 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: hallo (120 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 25. Sep. 2001 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gibt es eine variable, mit der ich die segmentierung der kreise steuern kann? ich benutzte A2002. Die 2d Kreise werden immer strak segmentiert dargestellt. ich weiss das ist von früher her wegen der geschwindigkeit so gemacht worden. Aber heute dürfte das kein problem mehr sein. Ich möchte die kreise immer schön rund dargestellt haben vielen dank und grüsse gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard winkel Mitglied Architekt
 Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2001
erstellt am: 25. Sep. 2001 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
mariaca Mitglied Entwickler
 Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 25. Sep. 2001 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Vielleicht gibt es auch noch die Variable "Auflös"!! Aber nebenbei: Lieber Gotthard, Du erhälst sicher schneller und vermehrt Antworten wenn Du Deinem Beitrag eine etwas przisere Überschrift gibst... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 25. Sep. 2001 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Michael L Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 06.04.2001
erstellt am: 25. Sep. 2001 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 25. Sep. 2001 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo, die Sache mit dem Regenerieren erübrigt sich, wenn 'auflös' richtig eingestellt ist, wie Harald gesagt hat. Zumindest unter R14 gibt's dann auch ohne Regenerierung runde Kreise. Das funzt doch jetzt wohl immer noch oder...? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
